Strona 1 z 1 [ Posty: 15 ]
Post Wysłano: 28 sty 2012, 18:30
GG: 178622
Samochód: Volvo
Witam. mam taki problem jechałem Daf-em stanąłem na kopalni pod załadunkiem i znikła mi dolna skrzynia:(
co się mogło stac?? dzięki za odpowiedź:)
Post Wysłano: 28 sty 2012, 18:32
uszkodzony przełącznik, tekalan, elektrozawór na skrzyni. słychać uciekające powietrze ?
Post Wysłano: 28 sty 2012, 18:40
GG: 178622
Samochód: Volvo
tak kolego od jakiegoś czasu z przodu pod kabiną uciekało mi powietrze, ale nie było czasu tego zrobic, ale oglądałem i wiedziałem ze to jest przetarty tekalan.
Post Wysłano: 28 sty 2012, 20:25
zazwyczaj jest to kalan 4 lub 6mm nie wiem co to za daf jeśli skrzynia zf'a to zawory masz stojąc na ramie od góry przodem w strone kabiny masz je po lewej stronie na samym końcu skrzyni. pozdrawiam
Post Wysłano: 29 sty 2012, 0:55
czasem zdarza sie tez ze wysiada uszczelnienie na tloku
Post Wysłano: 29 sty 2012, 12:40
GG: 178622
Samochód: Volvo
Koledzy DAF jest z 2003 roku 430Km skrzynia manualna ZF
Post Wysłano: 29 sty 2012, 12:42
wypnij te dwa tekalany z zaworu z lewej strony skrzyni i sprawdź czy masz zasilanie na nich .
Post Wysłano: 29 sty 2012, 12:53
Samochód: cx9
może poprostu przymarzło , w piątek miałem to samo i po rozładunki i wizycie na myjce z ciepłą wodą przeszło samo, co nie oznacza że tak powinno się dziać , pewnie trzeba by się przyjrzeć temu zaworkowi przy skrzyni.
Post Wysłano: 29 sty 2012, 14:02
Najpierw pytam o zasilanie potem można sie zająć zaworem ew, podgrzać w celu rozmrożenia.
Post Wysłano: 29 sty 2012, 18:27
Samochód: Actros 440/FH XL 500
Nie wiem jak jest w tych dafach z 2003 roku, ale podejrzewam, że pewnie tak samo jak w 1998r. Kierowca przyjechał z trasy i też nie działała mu dolna skrzynia. Kupiłem nowy zawór, ale okazał się niepotrzebny.
Na samym początku sprawdziłem cewkę czy działa, ale nie dawała znaku życia. W szopie znalazłem stary zawór wyjąłem cewkę zamontowałem do tamtego co był i chodzi. Ile pochodzi to nie wiem
prezentacja moich Daf, Volvo
Post Wysłano: 29 sty 2012, 18:31
Samochód: DAF 95XF 380
Panowie u brata w dafie było to samo .A okazało się ze nie było masy. Poprawiliśmy masę i od tamtej pory skrzynia działa idealnie :)
Post Wysłano: 29 sty 2012, 18:36
Najpierw zasilanie pneumatyczne, następnie można sprawdzać zasilanie elektryczne i i sam zawór.
Post Wysłano: 30 sty 2012, 0:02
GG: 5566870
Samochód: scania
u mnie takie przypadki były tylko i wyłącznie wtedy kiedy sobie bimbałem z wymianą osuszacza.
http://campaign.scania.com/v8/
http://www.youtube.com/watch?v=lC9t524ddW0
http://www.youtube.com/watch?v=jjAPIDTO6RA
skup-rewal.pl
Post Wysłano: 01 lut 2012, 22:13
GG: 178622
Samochód: Volvo
Panowie musiałem wymienic cały zawór bo ten był coś zdupiony:) i wszystko chodzi już okey:) pzdr :)
Post Wysłano: 01 lut 2012, 22:20
duży na górze skrzyni ?
