Strona 1 z 1 [ Posty: 4 ]
Tytuł: [Ogólne] ASR
Post Wysłano: 28 mar 2006, 18:28
Mam do przygotowania prezentacje na temat ASR w samochodach ciezarowych, ale jakos nie bardzo moge cokolwiek znalezc, moze ktos cos pomoze...
Dzieki :)
Post Wysłano: 28 mar 2006, 18:56
ASR to układ kontroli trakcji, którego zadaniem jest porównywanie prędkości poszczególnych kół. Układ rozpoznaje poślizg (w momencie kiedy jedno z kół porusza się z większą szybkością) i zaczyna odpowiednio reagować. Współpracuje on z układem ABS - czujniki w kołach wysyłają impuls do układu hamulcowego i koło zostaje przyhamowane. Również zmniejszana jest moc silnika poprzez zmniejszenie dawki paliwa. W niektórych pojazdach układ można wyłączyć poprzez przełącznik na desce rozdzielczej.
_Życie, mierzone w kilometrach _
Nie czujesz, że żyjesz, dopóki nie osiągniesz granicy możliwości.
Post Wysłano: 28 mar 2006, 19:18
Generalnie ASR stosuję się w nazewnictwie "osobówek" z tego, co pamiętam. Natomiast w ciężarówkach (nie wiem czy aby napewno we wszystkich) ale używa się raczej TCS - Traction Control System. Tak, jak Owiec napisał, jest to układ zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania.
Układ ten, korzystając z czujników układu ABS, w pierwszej fazie, przyhamowuje koło szybciej obracające się (ślizgające), natomiast, jeśli to nie odnosi zamierzonego efektu "pałeczkę" przejmuje elektronika silnika i zostaje zmniejszona moc silnika, czyli popularne "odcięcie".
W chwili obecnej (i szczerze mówiąc nie sądzę, żeby to się zmieniło) producenci samochodów (w tym również ciężarówek) domyślnie ustawiają system kontroli trakcji włączony. I o ile w przypadku osobówek wyłączenie tego systemu jest czasami niemożliwe (nie ma wyłącznika na desce rozdzielczej), to o tyle chyba w każdej ciężarówce taki wyłącznik jest i w niemalże każdym momencie układ TCS można wyłączyć, co jest wyraźnie sygnalizowane w postaci czy to komunikatu pisemno - symbolicznego na wyświetlaczu komputera pokładowego, czy też podana jest jedynie informacja w postaci świecącej się kontrolki na zestawie wskaźników.
Post Wysłano: 28 mar 2006, 19:26
TCS to taki uproszczony brat ASR. TCS działa na koło które się ślizga w przeciwieństwie do ASR które działa również na silnik. ASR i TCR to praktycznie te same układy które zapobiegają poślizgowi.
Jeśli ma to być prezentacja to może warto nawiązać również do TCR
