Strona 15 z 23 [ Posty: 442 ] Przejdź na stronę Poprzednia 113 14 15 16 1723 Następna
Tytuł: Re: MAN F2000
Post Wysłano: 13 paź 2011, 22:25
GG: 2628774
Samochód: TGX / R480
http://www.baumaschinenbilder.de/forum/ ... tid=650136
4 bańkę kręci :shock: Przebieg 3200000km :shock: A z tamtąd pewnie jeszcze pójdzie dalej kręcić na wschód albo na Araby :D To są wozy :D
Ze zdjęcia to wyczytałeś czy jak :D
Post Wysłano: 14 paź 2011, 20:37
GG: 2158946
Samochód: Fiat CC 700 31PS
Tutaj akurat podałem link do powiększonej fotki, pisało o tym przebiegu, gość, który tym jeździ narzeka tylko na wysokie opłaty dla E2 na niemieckich Autobanach, poza tym jak powiedział "Kein Problem" :D
B-8.12.2010
C-6.02.2013
C+E-23.07.2013
KW-11.03.2013
Post Wysłano: 29 paź 2011, 11:05
GG: 12164851
Samochód: MAN; MERCEDES
Witam,
mam problem z webastem AT 2000 D, w moim manie 27-464 mianowicie gdy odpalam webasto to zaczyna pracować, przez 5 minut działa i wyłącza się wyświetlając błąd f-01.
Paliwo dochodzi, piec się grzeje co może być nie tak???
viewtopic.php?f=44&t=24371&p=335445#p335445
Post Wysłano: 04 lis 2011, 22:23
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Witam,
zepsuło się...
Post Wysłano: 06 lis 2011, 9:42
GG: 4819725
Samochód: MAN
Witam,
F 01 No start-up (after 2 start-up attempts)
Piec po dwóch próbach nie podejmuje dalszego działania ponieważ osiąga za małą temp. pracy :wink:
Sprawdź Czy dochodzi paliwo jeżeli tak to palnik do czyszczenia lub do wymiany ewentualnie regeneracji.
Nie wiem czy jest tam sitko bo nie pamiętam jak je rozbierałem w palenistku są takie wióry metalu i one mogły się wypalić z tego co wiem jest to wymienne :wink:
MAN
Post Wysłano: 07 lis 2011, 15:17
Albo takie "super" paliwo... Też będzie się podobnie zachowywyało...
Leszek
Straż pożarna Częstochowa
Post Wysłano: 07 lis 2011, 17:34
GG: 4819725
Samochód: MAN
Masz rację jak leje BIO to raczej nie przejdzie przez te wężyki grubości wkładu od długopisa :wink:
MAN
Post Wysłano: 17 lut 2012, 17:23
GG: 4819725
Samochód: MAN
19:424 :?: :shock:
http://otomoto.pl/man-19-414-T2854014.html
MAN
Post Wysłano: 18 lut 2012, 3:08
Samochód: zielony TGA
na moje oko jest to przeszczep dwóch emblematów.
nawet google nic nie wie o czymś takim...
Post Wysłano: 19 lut 2012, 20:30
Samochód: Corsa D
jak widać jest 19.423 F (http://www.filtron.pl/pl/index.php?idp= ... Model=8590) ale jak widać do 19:424 nie ma części
MAN TGA 18.410
Post Wysłano: 21 lut 2012, 16:06
Panowie , jest problem z webastem. Nie ma prądu przy pompce , gdzie go "szukać" i co może być za usterka ?
Post Wysłano: 22 lut 2012, 10:32
GG: 4819725
Samochód: MAN
jakie ogrzewanie :?:
MAN
Post Wysłano: 22 lut 2012, 17:31
Nie wiem :roll: Webasto , mam 1 sterownik z zegarkiem i 4 bodajże przyciskami , i nie da się go ustawić ani włączyć webasta przez nie a drugi włącznik mam taki że w prawo się włącza , środek 0 a w lewo podobno wydmuch i kółko do regulacji temperatury.
Post Wysłano: 23 lut 2012, 10:40
Samochód: VOLVO FH500 EEV
Na każdym sterowniku ogrzewania postojowego, jest logo producenta ( lub na wejściach z tyłu ). Albo piszę Webasto, albo jest "literka E" ( Eberspacher ) albo też i jeszcze jest Truma ( ogrzewanie postojowe gazowe ).
Z tego zupełnie niezrozumiałego postu ( jakoś dziwnie to jest napisane ), ja wywnioskowałem że masz "stary typ" ogrzewania Eberspacher.
Zegar: http://images9.fotosik.pl/356/aa34f54816938fb5med.jpg
Programator ( ten z lewej, zdjęcie Sebka :) ): http://imageshack.us/photo/my-images/130/img3584k.jpg/
Takie sterowniki zazwyczaj były montowane w pierwszych wersjach MAN'a F2000 z regulatorem nawiewów "suwakowym".
Post Wysłano: 23 lut 2012, 13:07
GG: 12164851
czy posiada ktoś oprogramowanie MANTIS??? jeśli tak to proszę o kontakt na priv
Post Wysłano: 23 lut 2012, 18:36
Kolego tak jak podałeś na 1 fotce tylko mam ten przełącznik bardziej pozaokrąglany , Man F2000 z pierwszych lat produkcji czyli Ebe..
Post Wysłano: 24 lut 2012, 16:17
GG: 4819725
Samochód: MAN
koledzy nie róbcie zamieszania niech podniesie atrapę i z prawej strony ma plastikowy kanał którym ogrzewanie zasysa powietrze z kabiny i tam jest Duplikat naklejki znamionowej tam powinno pisać obstawiam Eberspacher D3LC lub Airtop2000. Jezeli nie odkręć dekelek pod nogami pasażera i zobacz na ogrzewaniu co pisze. Patrząc na programatory i zegary nic nie wywnioskujesz jeżeli na programatorze masz 3 kreseczki to jest Eberek a jak "W" to webasto :wink:
Co to Programatorów To obecnie występuje jako jeden czyli zegar wraz z regulacją temperatury :wink:
Pierwsze ogrzewania miały tylko włącznik "on" "of" i zmiana ustawień temperatury, później dochodziły zegary z możliwością zaprogramowania czesu kiedy ogrzewanie ma się nam włączyć i wyłączyć :wink:
U mnie są dwa zegarki gdyż na jednym mogę stawić sobie czas kiedy ma się włączyć i wyłączyć na 3 dni w tygodniu a drugi służy do regulacji temperatury dodam tylko że tym drugim mogę również włączyć ogrzewanie włączanie i wyłączanie obywa się po przez włączenie pstryczka na zegarze a nie jak w tym po lewej automatycznie po ustawieniu zaprogramowanego czasu :wink:
Akurat tu nie masz racji :wink:
MAN
Post Wysłano: 24 lut 2012, 21:12
Jutro sprawdzę , dzięki za jasne opisanie ;).
Post Wysłano: 26 lut 2012, 12:09
Przepraszam za post pod postem , ale chcę odświeżyć żeby Sebastian i inni mogli mi pomóc ;) Jest to Ebesprachen D3LC.
Post Wysłano: 26 lut 2012, 23:40
Samochód: M 90
Koło sterownika,może kabel w ramie się gdzieś przetarł.Po prawej stronie pod błotnikiem masz osłonę odkręć ją i zobacz czy masz prąd na tych dwóch wsuwkach co wychodzą z podłogi i będzie wiadomo
