Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 23 kwie 2012, 10:52
Mam problem z hamulcami w Renault Manager g230ti, po zwolnieniu hamulca ręcznego mam problemy z ruszaniem, a po dojechaniu do bazy wszystkie cztery bębny mam gorące. Powietrze nabite. Z tego co się orientuje to ręczny jest tylko na tyle, dlaczego więc grzeje się też przód?
Post Wysłano: 23 kwie 2012, 23:14
zatarte wałki rozpieraków hamulce nie odbijają
Post Wysłano: 23 kwie 2012, 23:22
Wałki tak, ale żeby wszystkie naraz się zatarły? Jak ręką pociągniesz siłownik to wraca?
Może zawór hamulcowy puszcza szczątkowe ciśnienie na siłowniki.
Post Wysłano: 23 kwie 2012, 23:36
GG: 4819725
Samochód: MAN
no chyba musi puścić ciśnienie żeby odblokować hamulce :wink:
MAN
Post Wysłano: 24 kwie 2012, 7:10
Samochód: Serwisowy
Zobacz czy gumowy dywanik lub inny przedmiot nie podpiera pedału hamulca. Korozja ośki pedału również uniemożliwia powrót zaworu do stanu spoczynku.
Post Wysłano: 24 kwie 2012, 20:41
Słuchaj mnie dawniej gość wymieniał zawór pod pedałem i nie ustawił luzu na trzpieniu i też były podobne objawy ale to były stare czasy i samochód na L
Post Wysłano: 24 kwie 2012, 21:02
w zawrze hamulcowym masz popychacz tam sie pcha piasek i też potrafi nie odbijać. do każdej osi masz zawór zbijający ciśnienie po hamowaniu, te grzybki sie zapychają.
Post Wysłano: 25 kwie 2012, 21:53
Dzięki za podpowiedzi :) Sprawdzę te wałki czy niepozacierane, ale z tym zaworem to może być racja, zmieniałem go jakieś 2 miesiące temu i od tego czasu hamulce czasem z rana trzymały, myślałem że to od mrozu , ale nie ustawiłem luzu na pręcie, założyłem tak jak na starym.
Orientujecie się jak ustawić poprawnie luz na popychaczu zaworu głównego?
Post Wysłano: 25 kwie 2012, 22:44
Trzpień tak z milimetr żeby na pedale było choć pół centymetra. Jak to jest przez to to spróbuj ręką mocno pociągnąć do góry pedał - może pomóc
