Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 01 lip 2012, 14:34
GG: 8230849
Samochód: R420 X3 + 114L + 124L
Mam problem - wczoraj wyjąłem podstawę osuszacza bo chciałem ją wymienić na inną którą kupiłem . Co się okazało nowa podstawa średnio pasowała i byłem zmuszony założyć starą . Jak już miałem starą podstawę na stole to stwierdziłem że ją podreguluję ... No i podregulowałem tak że przestała odbijać wiatr ... Chciał bym się upewnić do czego jest ten wichajster oznaczony kółkiem na zdjęciu - przekręciłem go i auto przestało odbijać wiatr - pompuję do 10 atm i zegar staje . Próbowałem go przestawić z powrotem ale jest bez zmian .Jak upuszczę mu powietrza to dopompowuje i stoi w miejscu na 10 atm czyli tak jak powinno być z tym że zawór upustowy nie odbija jak miało to miejsce wcześniej .
Trzy pytania :
1. Do czego jest ten wichajster ?
2. Czy to jest możliwe że sprężarka się wyłączy i włączy się dopiero po spadku ciśnienia w układzie do 7 atm .
3. W razie czego jaką podstawę kupić bo jedne są do 8,1 atm a drugie do 10 atm .
We wtorek lece w trasę i mam w planach kupić nową podstawę jeśli z tą nic się nie da zrobić .
https://t.me/pump_upp
Post Wysłano: 01 lip 2012, 17:43
W volvie fh podstawa jest ustawiona na 12,5 - 13 bar
Post Wysłano: 02 lip 2012, 0:24
GG: 8230849
Już wiem do czego jest ten czarny wichajster ze śrubką na końcu ( oznaczony w kółku ) kręcąc nim ustawia się ciśnienie jakie ma dawać sprężarka na układ - wkręcając go zwiększa się ciśnienie , wykręcając zmniejsza - przed chwilą wróciłem z garażu bo nie dawało mi to spokoju . Osuszacz odbija powietrze ale krócej niż wcześniej - nie ma tego strzału tylko jest syk i tyle . Myślę że chyba jest wszystko ok .
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 8 gości
