Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Witam, zasięg jest krótki i to bardzo.
W dafie 95xf siedzi radio CB President Taylor II i antena montażowa lema (nowa)
Więc tak, najpierw przeczyściliśmy uchwyt anteny, nic to nie pomogło. Rozkręciłem antenę no i okazało się że klękła. Więc kupiona została nowa antena lema, oczywiście na założeniu została nastrojona a, zasięg krótki jak wcześniej.
Jeszcze takie pytanie, czy to może być wina kabla ?
DAF 95XF 430
Samochód: DAF 105XF 460
wina może być wszędzie - skoro stara antena klękła to i radyjka nie można wykluczać - ale zacznij od sprawdzenia instalacji antenowej,poprawnego jej zestrojenia a pozostałe przypadki to potem
ale skoro ktoś to stroił to raczej w zasadzie nie ma możliwości żeby kabel był uszkodzony? no chyba że nie ma pojęcia o tym co robił (bez urazy dla montera-taka sugestia)
a co rozumiesz pod pojęciem słaby zasięg??? i na jakiej podstawie to stwierdzasz?
a nikt ci za darmo nie da!!!
Ja słyszę w odległości około 1 km, SQ mam na godzinie 2 albo 3 bo inaczej szum słychać.
Mam gdziej antene Santiago 1200 bym musiał ją wpakować na uchwyt i zobaczyć czy bedzie to samo.
DAF 95XF 430
Poprostu masz duże zakłócenia i tyle.
Leszek
Straż pożarna Częstochowa
zakłócenia to raz ale nie dziw się że masz krótki zasięg jak ty skręcasz sq na godzinę 2 a i gdzie masz zamontowaną antenę i jaka długość bo lemmow jak mrówek jest
Troche odgrzybie temat :lol:
Więc tak, antena lema około 150 cm może minimlanie mniej, zamontowana na rynience nad drzwiami. Dosyć nie dawno wymieniony kabel, stary po wyciągnięciu pokazał swoje oblicze to znaczy przetarcia i zagięcia, No ale to i tak nie pomogło.
Dalej dodatkowa masa do anteny nie ułatwia sprawy, do CB, również nowa masa i ciągle to samo, zadziwiające jest to że na każdym kanale są duże zakłócenia SQ na godzinie 1-2 bo i naczej sam szum, ale nawet po przegręceniu regulacji na maksa w lewo zasięg nie jest za dobry, Jedno jest pewne ze mnie słychać Jak Radio Maryja, głośno i wyraźnie no i z zasięgiem też jest okej, ale to nie o to tu chodzi.
Dziwi mnie fakt że nawet jak kabel od antetny jest wykręcony, tak są szumy .
Myśle dać nową przetwornice 24/12 V, bo w eterze słychać pompkę do spryskiwaczy, a czasami nawet tak jak by turbine :shock:
DAF 95XF 430
GG: 31508881
Samochód: Mercedes Sprinter 318CDI
Jak zakłócenia są nawet po odkręceniu anteny to musi być wina radia. Po prostu ma słabe filtry i nie daje sobie rady z zakłóceniami, które produkuje twój samochód.
Niestety, ale Taylor II jakością nie grzeszy - najgorszy model z Taylor'ów
No może i fakt nie jest to najlepsze radio, ale to samo było na innych radiach.
Wcześniej był alan 102 również krótki zasięg, potem midland alan 199 no i ciągle to samo jest.
Może oddzielną przetwornice dać pod same CB ?
DAF 95XF 430
GG: 31508881
Nie dziw się, że były zakłócenia na tych wydmuszkach - są jeszcze gorsze niż Taylor.
Kup porządną przetwornicę - techno tronik robi dobre :wink:
http://www.konektor5000.pl/index.php?p6 ... piecia-25a
albo słabsza, jak nie używasz niczego oprócz CB radia:
http://www.konektor5000.pl/index.php?p6 ... piecia-16a
Dobra, dzięki za pomoc :D
DAF 95XF 430
Samochód: Mercedes Actros 1845
Załóż filtr przeciwzakłóceniowy aby nie słyszeć pompki spryskiwaczy.
A co do tego radia, to szumofon i nic z tym nie zrobisz.
TIR
według szefa Transport I Robota
według kierowcy Turystyka I Rekreacja
Troche zawalczyłem z tym problemem , i jest bardzo pozytywny sukces :lol: .
Atena z rantu nad drzwiami powędrowała na dach, i dzień do nocy, ściąga z odlęgłości około 10 km albo i troche więcej,
przy SQ na godzinie 10 nie słychać szumów i zakłóceń więc jest pozytywnie.
Dzięki panowie za pomoc
DAF 95XF 430
