Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 09 sie 2012, 10:12
GG: 7106329
Mam problem w Scani 4, dzisiaj rano nabiłem powietrze i podczas podczepiania pod przyczepe kilka razy mocniej nacisnęłem na hamulec aż zauważyłem że na prawym zegarze w oczach uchodzi powietrze, nabiłem jeszcze raz do końca i pompowałem hamulcem i powietrze znika w oczach, podociągałem grzechotki, ubytków żadnych podczas hamowania nie słychać, kompresor nabija powietrze w miare szybko, gdzie szukać przyczyny?
TRANSPORT DREWNA BIESZCZADY
Post Wysłano: 09 sie 2012, 10:35
kolego naciśnij hamulec i słuchaj czy nie ucieka powietrze. Jak spiernicza to membrana w którymś siłowniku.
Post Wysłano: 09 sie 2012, 17:54
GG: 7106329
Właśnie w tym problem że nie słychać żeby gdzieś uciekało, jedynie przy 'pompowaniu' hamulcem psyczy z tłumika z zaworu nad mostem, ale to raczej normalne.
Post Wysłano: 09 sie 2012, 20:15
hmmmm jak nie słychać "ubytków" powietrza to może coś ze wskaźnikiem. One często lubią mieć tzw "zimne" luty. ewentualnie przekładka z innego auta na sprawdzenie.
Post Wysłano: 09 sie 2012, 20:24
GG: 7106329
To raczej odpada bo wskazówka dojdzie do mniej więcej połowy i zaczyna mrugać czerwona kontrolka
Post Wysłano: 10 sie 2012, 18:49
to w sumie nie wiem o co chodzi. Ogólnie scanie tak mają ze jak się kilkakrotnie naciśnie hamulec to ubywa sporo powietrza a sprężarka nie nadąża dobijać.
Post Wysłano: 13 sie 2012, 9:04
Przed podpięciem, czy po podpięciu przyczepy?
Może przyczepa nie trzyma powietrza?
Post Wysłano: 13 sie 2012, 9:49
Kompresor masz już lichy, ciśnienie w każdym spada w jedny mniej w drugim mocniej odkręc rurkę przy kompresoże nagar jest pewnie.
Post Wysłano: 17 paź 2012, 22:35
Samochód: MAN 27.414
Ja też tak mam kiedy wysypuje kont. następnie chcę odjechać , zwolnie ręczny to momentalnie pedał sprzęgła robi się twardy i wskazówka odrazu ucieka nawet jak zwiększe obroty to jeszcze ucieka przez kilka sekund.
MAN 18.272
MAN 27.414
SCANIA 94G 310
Post Wysłano: 21 paź 2012, 15:06
GG: 10770724
Sprawdź czy w żadnej butli nie ma wody.
http://www.transportdrewna.fora.pl/
Post Wysłano: 22 paź 2012, 21:15
I to chyba będzie to kolego , bo widziałem spawy na zbiornikach
MAN 18.272
MAN 27.414
SCANIA 94G 310
Post Wysłano: 02 lis 2012, 20:06
Samochód: scania
Chciałem się podłączyć do tematu. U mnie występuje podobny problem to znaczy jeśli spuszczam z hamulca ręcznego to zauważam znaczny ubytek powietrza na 1 zegarze tzn z 10 bar spada do ok 7bar, podobnie sprzęgło robi się twarde. Sprężarka wydaję mi się w porządku ponieważ dobija szybko. Brak "wysyków" powietrza w samochodzie jaki i w naczepie(jest nowa). Mam podejrzenie na czteroobwodowy ponieważ jeśli podnosi mi się ośka w naczepie to również spada ciśnienie na pierwszym zegarze a to wydaje mi się że nie powinien być ten sam obwód? Co Wy na to?
Post Wysłano: 02 lis 2012, 22:20
Ale, spada na te 7 i po chwili dobija ? czy spada i trzyma cały czas tyle ?
Post Wysłano: 04 lis 2012, 8:53
Samochód: scania
Spada do 7-8 bar i od razu dobija do 10 bar.
