Strona 1 z 16 [ Posty: 301 ] Przejdź na stronę 1 2 3 4 516 Następna
Tytuł: Opony do megi..
Post Wysłano: 28 sie 2012, 18:28
Samochód: VOLVO
Witam.
Panowie czy ktoś robił probe z zestawieniem rozmiarów opon w medze 315/70 przód i 295/60 tył , mowa oczywiście o ciągniku w którym obniżę przód na poduszce ?? Chodzi dokładnie o to czy ABS nie będzie pokazywał błędu z racji dużej różnicy średnicy koła miedzy osiami. Przy okazji na jakiś oponach jeździcie?? My z racji tego ze michelin na przód ( 315/60 ) kosztuje ponad 2k netto chcemy zrobić probe z 315/70 gdzie jest ogromny wybór producentów i ceny dużo niższe.
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2016, 21:14 przez Bauer, łącznie zmieniany 1 raz.
Ortografia.
Post Wysłano: 28 sie 2012, 19:00
Ja miałem 70tki na obu osiach. Po czym przód zmieniłem na 80tki. Przez ok 2 km komp pokazywał że oś nepędzana się ślizga i "puszczał" gaz. Potem wszystko się ułożyło, nic sie nie dzieje.
Post Wysłano: 28 sie 2012, 19:35
Samochód: VOLVO
tak , ale między 315/70 - 315/80 nie ma aż tak dużej różnicy jak w moim przypadku. Dodam, że chodzi o FH z 2007r.
Post Wysłano: 28 sie 2012, 19:57
Nikt na forum takiej "modernizacji raczej nie przeprowadzał. Ile teraz przełożenie opony? pogadaj z wulkanizatorem może wrzuci ci używki na próbę, lub pożycz od kogoś.
Post Wysłano: 28 sie 2012, 20:24
Samochód: VOLVO
Tak właśnie myślałem , założę na próbę jakieś używki i sprawdzę.
Post Wysłano: 28 sie 2012, 21:10
W TGA na przód założyłem 315/70 a tył jest 315/60 i wszystko śmiga bez problemu.
Na 60 strasznie tłucze na dziurach jak założysz 70 na przód komfort jazdy się poprawi :D
Post Wysłano: 29 sie 2012, 13:42
W Stralisie mam 385/65 przód i tył 315/70 żadnych problemów z ABS/ASR...
Post Wysłano: 12 paź 2012, 19:59
Samochód: VOLVO
Panowie , co możecie polecić na oś prowadząca w rozmiarze 385/55R22.5??
Post Wysłano: 09 sty 2013, 21:58
Witam, u mnie w Volvie jest tak zrobione tutaj masz fotkę: http://imageshack.us/f/849/imag0096km.jpg/ Tylko że tego nie widać tak bo jest nie wypoziomowany (tył jest podniesiony, przód opuszczony) Volvo FH 480 2008r :)
Post Wysłano: 10 sty 2013, 0:55
Samochód: brak
Po co mega jak takie laczki tam wkładacie?
1. forowicz Wagi Ciężkiej
Post Wysłano: 13 sty 2013, 12:39
Z tyłu jest na zwykłych kołach (mega) żeby podeszło pod naczepę a z przodu zakładamy większe bo więcej wytrzymają, oczywiście jak ktoś jeździ na międzynarodówkę bo na nasze drogi to koleiny zjadą i lepiej założyć węższe i mniejsze. :)
Post Wysłano: 28 sty 2013, 22:47
Witam, mam 3 many tga low deck i na przodzie 315/70/22,5 tył 295/60/22,5, wypoziomowany na kompie i jest ok. większe opony na przodzie= większy przebieg i lepszy komfort jazdy!!! ostatni też założyłem "70" do premium dxi low deck i też nie ma problemu! :)
Post Wysłano: 29 sty 2013, 18:03
Samochód: VOLVO
Witam.
Już przełożyłem w dwóch autach prowadzące na "70" i faktycznie wszystko jest w porządku, powiedzcie mi tylko jaką markę zakładacie w tym rozmiarze na prowadzącą i czy w przepisach nie ma jakiegoś kruczka na temat takiej konfiguracji??
Post Wysłano: 29 sty 2013, 18:45
Witam, w manach ma continentale hsr 2, a premium matador silent, nie słyszałem aby przeisy
zabraniały takiej konfiguracji. :wink:
Post Wysłano: 31 sty 2013, 22:04
Ja mam Volva które miały wyjść na standardzie ale są z tyłu zmienione koła na 60tki i do tego duże zbiorniki więc ma to wygląd "ni mega ni standard" a o przepisach nie słyszałem żeby zabraniały zakładać większe opony...
Post Wysłano: 09 lut 2013, 14:44
Samochód: VOLVO
Panowie , orientuje się ktoś jaka muszę mieć felgę żeby założyć szerokie przody do chińczyka?? taka od naczepy podejdzie 11.75x22 ET120 ??
Post Wysłano: 10 lut 2013, 18:19
kolego jeśli chcesz na przód szerokie koła założyć, to żeby było to fachowo, ET powinno być 135, nie w każdym aucie ET 120 dobrze pasuje.
Post Wysłano: 10 lut 2013, 22:59
Samochód: VOLVO
Dzięki wielkie kolego...:)
Post Wysłano: 06 kwie 2013, 4:19
Samochód: VOLVO
Panowie , mógłby mi ktoś doradzić jakie oponki założyć na przód do cs. Chodzi mi o rozmiar 385/55R22.5 oczywiście prowadzące , nie mamy w firmie jeszcze takich opon na przodzie i chciałbym się poradzić.
Post Wysłano: 08 maja 2013, 22:01
generalnie tylko Scania ma kłopot z ET (lekko ociera i nie wszystkie) , naczepówka ET120 da radę, stosuje się je zamiennie. Oczywiście trzeba mieć baczenie :D na to aby zawór był bezpieczny ale w większości naczepówek ET120 zawór jest na zewnatrz a nie nad zaciskiem.
https://pneumaster.eu
