Strona 1 z 1 [ Posty: 5 ]
Post Wysłano: 04 wrz 2012, 10:57
Witam, mam następujący problem ze starem 244 na okrągło się zapowietrza.
napisze wam co jest zrobione i proszę o jakieś sugestie.
1 wymienione filtry
2 odstojnik popy
3 zaworki jedno kierunkowe wymienione
wszystkie przewody wyczyszczone gumowe wymienione
smok w baku założony nowy
wszystkie uszczelki miedziane wymienione
a ostatnio nowa pompka zasilająca. odpowietrzysz pojeździsz postoi i się zapowietrza.
założyłem przezroczyste przewody paliwowe od baku do pompki w przewodzie niema powietrza ale od pompki do filtrów pojawiają sie bąbelki, gdzie może ssać to powietrze?? :shock:
Post Wysłano: 04 wrz 2012, 16:11
chyba nikt niema pomyslu co to moze byc???
Post Wysłano: 04 wrz 2012, 23:25
GG: 28710804
Samochód: volvo fh
Spróbuj założyć zaworek zwrotny między pompką zasilającą a smokiem. Ja to samo przerabiałem i pomogło.
A jeszcze jedno nie masz z tyłu silnika dodatkowego odstojnika paliwa?
Post Wysłano: 05 wrz 2012, 10:27
byl filtr wstepnego oczyszczania taka banka ale wywalilem to i zrobilem bezposrednio od zbiornika do papki, i mam pytanie na kopulce filtrów powinien byc zaworek jedno kierónkowy w tej srubie od nadmiarów moze przez nadmiar lapie jak go gasze paliwo nadmiarem scieknie i moze lapie tym przewodem??
?????, bo ten zaworek ktory wymienilem jest na papie wtryskowej na powrocie ale jest jeszcze nadmiar wtrysków nadmiar z popy ten ktory ma zaworek na papie(ten wymieniony) i jeszcze pod ta sama sruba jest powrut do baku a cala ta sruba wchodzi do pierwszego filtru i moze przy kaszeniu jak odcinam paliwo zbiera sie tam powietrze i potem go wciaga jak myslisz????
Post Wysłano: 06 wrz 2012, 13:00
niechwalac po zalozemiu zaworka chodzi, dzięki drajwer998. i oby chodził
