Strona 1 z 1 [ Posty: 15 ]
Post Wysłano: 22 wrz 2012, 16:38
Witam - jako że to mój pierwszy post tutaj na wstępie chciałbm się przywitac...
Mam zamiar w najbliższym czasie zakupić auto typu pick up i przerobic je na lekki ciągnik siodłowy...
stąd kilka moich pytań które chcę zadać tutaj bo być może ktoś już z Was przerabiał swoje auto dostawcze na lekki ciągnik siodłowy...
jakie mamy rodzaje sprzęgów siodłowych - tzn nacisk nasiodło i uciąg?
interesuje mnie jak najlżejsze "siodło" gdyż w planie ma na nim siedzieć przyczepa kempingowa max DMC 2500-3000kg
wiem że wartośc nacisku na siodło będzie okrojona do max ładowności auta i nacisku na oś, pozatym "siodło" ma być w miare lekkie gdyz poza sezonem ma być demontowane
czy siodła z rynku amerykańskiego można bez problemu montować na pojazdach w PL?
czy istnieją sprzegi w których hamulec w przyczepie jest uruchamiany bezwładnosciowo - tzn coś a'la hamulec najazdowy?
wiem ze w USA sa hamulce elektryczne - ale nie mam pojecia jak ma sie do polskich przepisow montaż i uzywanie takiego hamulca?
hamulce hydrauliczne czy pneumatyczne odpadają bo holownikiem będzie pick up i nie chce zbytnio ingerować w przebudowe holownika
uciąg holownika jak sie nie myle bedzie taki sam jak przy zastosowaniu haka kulowego - wartość w DR O. 1 jest nie do ruszenia?
jaką drogę trzeba przejsc aby móc taki holownik używać - czy montaż siodła moge wykonać samodzielnie?
czy też muszę zlecić to wyspecjalizowanemu zakladowy który ma "uprawnienia" na przebudowę pojazdów?
p.s.: jeśli w złym dziale umieściłem temat - proszę moda o przeniesienie we właściwe miejsce
Post Wysłano: 22 wrz 2012, 16:54
uprzedzając dalszą dyskusję zrobienie z pick-upa ciągnika siodłowego jest zmianą konstrukcyjną pojazdu i jako laik nie masz szansy zrobić czegoś takiego.
Post Wysłano: 22 wrz 2012, 17:18
dlatego zadałem pytania...
chce na pace zalozyc podstawe do siodła która bedzie mocowana do ramy pojazdu - oczywiście moge to zrobic sam ale jak rozumiem bede musial miec "kwit" z zakładu z właściwym EKD o przebudowie pojazdu i rachunek za to - wiem ze bez tego nie dokonam zmian w karcie pojazdu... to oczywiste
nie ma rzeczy niemożliwych tylko są ludzie utrudniający nam dążenie do celu... tak więc proszę o konkrety a nie o zniechęcanie mnie do projektu
finalnie chciałbym mieć pick up'a ktorego bede mogl wykorzystywac jak go fabryka stworzyła a w sezonie wakacyjnym chciałbym używać go jako holownika
obeceni ciagam cepke 1500 kg na haku kulowym, planowałem zakupić kemping 2 osiowy o masie 2T ale poruszanie sie z takim pojazdem na haku już do komfortowych nie należy
jazda z przyczepą na siodle jest bardziej stabilna dlatego zmierzam w tym kierunku...
jesli już do końca ogarne co i jak i uda mi się zrobić i zalegalizować holownik zaczne budowe przyczepy od podstaw - chodzi mi o to żeby mieć duża i komfortową przyczepę z odpowiednim zapasem /ladownością/ na klamoty gdyż fabryczne przyczepki 2 osiowe ciągane na haku kulowym maja znikomą ładowność
może nie bedzie to tak okazały zestaw jak ten:
będę chciał zmieścić się z wagą przyczepy w 2300-2500kg i wagą holownika tak abym mógł się poruszać mając prawko kat. B+E
Post Wysłano: 22 wrz 2012, 17:31
rozpatrujmy projekty realne.
to co zaprezentowałeś na zdjęciu to jest ciagnik siodłowy oryginalny.
kiedyś zdarzały się ciągniki tzw.mini dziś chyba też są niedawno ogladałem takie na stronach holenderskich.
jednak nie da się zrobić pojazdu wasch&go ze względów administracyjnych.
co do masy takiego zespołu pojazdu to na pewno będzie większa niż 3,5 tony więc i kategoria bedzie potrzebna przynajmniej C1+E.
co do zmian w karcie pojazdu - wszystko zależy od diagnosty i przecownika wydziału komunikacji oraz od opisów na tabliczkach pojazdu, a także dostępnych katalogów którymi posługują się SKP.
kiedyś ćwiczyłem zmiane DMC i ładowności pojazdu czyli chciałem wróćić do fabrycznych wartości czas ok 2 lata chodzenia, ale udało się.
Post Wysłano: 22 wrz 2012, 17:42
Po Gdyni jeździ Atego 8XX. Raczej nad czymś takim bym myślał :)
http://allegro.pl/mercedes-atego-1328-c ... 33152.html tutaj większe DMC :) Ale to normalnie na CE się kwalifikuje :)
Post Wysłano: 22 wrz 2012, 17:44
GG: 3477552
Samochód: MAN 12.224 Sprinter 412 Atego 1528
ja bym kupił jakiegoś sprintera lub mascota:) z NL który był oryginalnie ciągnikiem siodłowym w dubel kabinie. tanio prosto legalnie. po zainstalowaniu pneumatycznych foteli i paru bajerów nie powinno odbiegać komfortem od pickupa z stanów a na-pewno będzie mniej paliło i będzie bezpieczniejsze w razie wypadku
Post Wysłano: 22 wrz 2012, 17:57
Kolego cos mi sie wydaje żę ty i ten co chce zamiaszkać na pace sprintera to jedna rodzina :lol: pochodzicie z klanu ściemniacza który był w uzbekistanie czy kij wie gdzie :lol:
Post Wysłano: 22 wrz 2012, 18:11
Taka drobna uwaga, która może Ci pomóc w dalszych rozmowach, żebyś był dobrze rozumiany.
Z kontekstu wynika, że potrzebujesz ciągnik siodłowy i NACZEPĘ, a przynajmniej tym jest ten zestaw, który pokazałeś.
Przyczepa ma dyszel, jest mocowana albo na haku (w samochodach osobowych), albo za pomocą sprzęgu (w ciężarówkach), w ten sposób:
http://www.zaopatrzenie.net.pl/wozki-tr ... tyczny.jpg
Naczepa z kolei ma sprzęg siodłowy:
http://ww1.safholland.pl/SiteCollection ... PLUS_1.jpg
i sworzeń królewski:
http://ww1.safholland.pl/SiteCollection ... ingpin.jpg
Aby trochę "usystematyzować" to co napisałem, polecam zajrzeć na stronę jednego z największych producentów osprzętu do ciężarówek, w tym sprzęgów. Dowiesz się też m.in jakie są wielkości tzw. siodeł:
http://www.jost-world.com/home.html?L=1
Inna sprawa, uważam, że dobrze Ci koledzy podpowiadają. Auto dostawcze, będące ciągnikiem siodłowym, będzie łatwiejszym rozwiązaniem niż przerabianie samochodu. Jednak może to ograniczyć jego użytkowanie poza sezonem. Plusem z kolei będzie lepsza aerodynamika zestawu, bo busy są wyższe.
Post Wysłano: 22 wrz 2012, 18:20
Jemu chodzi o Pickupa. W pace z tyłu wrzuca się siodło i zaczepia przyczepkę. A jak nie trzeba to wywala siodło i zostaje sam pick up. W Usiech tak często robią, kempingi, lawety czy prawie normalne naczepy.
Tak w temacie :mrgreen:
Post Wysłano: 22 wrz 2012, 18:44
...jedna osoba zrozumiala co mam na mysli :/
nie chce sprintera czy lt ...bo komfort podrozowania z rodzina tam autem bedzie raczej sredni...
zestaw jaki pokazalem na obrazku mial tylko zasugerowac o czym mowa
nie piszcie mi o kategoriach prawa jazdy - wyzej napisalem ze mam B+E wiec max 3500kg + 3500kg i nie mam w planie robic kolejnego prawka
a model pick up'a ktory mialby byc przerobiony ma DMC 2500-2550 kg i DMC O.1 2300-2500 kg wiec wiecej nie pociagnie - tych wag bede musial sie trzymac...
Post Wysłano: 22 wrz 2012, 19:06
zgadza się, ale w "usiach " są chyba inne przepisy prawa o ruchu drogowym dlatego wcześniej napisałem ''REALNIE" a nie wirtualnie.
zupełnie inna sprawa to to, że na zaprezentowanym przez ciebie zdjęciu jest pick-up z przyczepą, a nie naczepą.
do bodzio:
jak jesteś z okolic warszawy to podjedź sobie do cyrku Zalewski (obecnie Targowa X Solidarności) tam mają w taborze kilka takich zestawów jak potrzebujesz - tylko że oni używają ich wyłącznie do ciągania naczepy kampingowej, a nie do czegos jeszcze dodoatkowo.
Post Wysłano: 22 wrz 2012, 19:13
Wspomniałem o Usiech bo stąd właśnie cały zamysł jest. A zdjęcie od tak wrzuciłem bo mi się skojarzyło.
Jak trzeba to mogę spróbować zdobyć namiar na jakiś ludzi w Chicago (Polaków), którzy bliżej wyjaśnią jak to jest zrobione techniczne. Nie pomogę jednak z formalnościami w Polszy, nie orientuje się.
Post Wysłano: 22 wrz 2012, 19:16
jak mozesz to zgłęb temat czy tak sprzegane przyczepy oprocz hamulcow sterowanych elektrycznie, hydraulicznie czy pneumatycznie - wystepuja rowniez z hamulcem najazdowym
Post Wysłano: 22 wrz 2012, 23:02
Samochód: cx9
co do papierów to nie powinno być wielkich trudności zalezy od diagnosty własciwie zeby to wszystko dobrze opisał czyli coś w stylu " w miejsce fabrycznych punktów mocowania zamontowano "np. siodło, sprzęg czy jak to nazwać" marki takiej a takiej nr fabr r.pr. " to wszystko robi się na przeglądzie dodatkowym robiąc zmiane przeznaczenia pojazdu. ew potrzebna bedzie zaswiadczenie z warsztatu ktory to zekomo zamontował i faktura.
jeśli nie masz jeszcze pickupa to latwym rozwiazaniem było by zakup dodgea ram-a, a podejrzewam ze cały zestaw będzie łatwy do skompletowania na częsciach z usa.
http://www.liveworkdream.com/wp-content ... onpass.jpg
http://www.autoaccessoriesgarage.com/To ... _364600023
www.youtube.com/watch?v=uWy06qz-onc
Post Wysłano: 23 wrz 2012, 11:08
Co do samego sprzęgu, to nawet na stronie którą podał JĘDREK, jest siodło o jakie prawdopodobnie chodzi użytkownikowi bodzio.
Co do montażu, polecił bym warsztat który montuje haki holownicze. Oni wystawią papierek na podstawie którego będzie można wbić taki sprzęg w dowód rejestracyjny.
Co do legalności, myślę że nie będzie problemu, bo jak wspominał zzx, takie zestawy posiada cyrk. Są też w Polsce firmy które przerabiają auta na ciągniki siodłowe(chociaż zazwyczaj "bazą" są dostawczaki).
