Strona 1 z 1 [ Posty: 17 ]
Post Wysłano: 28 wrz 2012, 19:38
GG: 7967119
Panowie mam takie pytanie, Volvo troche stalo i teraz nie podnosi mi konia do gory tak zeby zapiac naczepe i tak samo nie opuszcza sie , ma jeden poziom ( do jazdy). ktory to jest zawor albo cos bo moze zasniedzialo?? dzieki za pomoc.
aha volvo 98rok
Post Wysłano: 28 wrz 2012, 19:53
Pod siodłem masz zawór od poduszek
Post Wysłano: 28 wrz 2012, 20:14
GG: 7967119
aha cos tam widzialem ale to wyglada jak by przewody szly do przodu i tam po prawej tez cos jest jakis zawor po pod siodlem niema przewodu elektrycznego a tam po prawej jest
Post Wysłano: 28 wrz 2012, 20:29
W volvach często pada blok zaworów odpowiadających za poduszki, taki prostokątny blok aluminium z przewodami to jest ten zawór
Post Wysłano: 29 wrz 2012, 18:42
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
MAN, ale jeśli dobrze pamiętam to ten zawór jest mniej więcej w połowie ramy po prawej stronie, a nie pod siodłem. :wink:
Kolego VOLVO_XL_70, sprawdź dokładnie przewody, miałem podobny przypadek gdy we wtyczce która jest podłączona do tego właśnie zaworu było pełno wody i auto nie reagowało na pilota.
Post Wysłano: 29 wrz 2012, 23:24
GG: 8230849
Samochód: R420 X3 + 114L + 124L
W fh masz ten zawór na wysokości pomostu do podpinania przewodów do naczepy . Prawdopodobnie zastała Ci się cewka ( taka czarna z kostką na 4 kable przykręcana do aluminiowego prostokątu którym jest zawór) odkręć ją na cztery śrubki na krzyżowy śr. , tam będziesz miał dwa tłoczki ze sprężynkami - wyczyść je i powinno działać - u mnie tak było .
pozdro
https://t.me/pump_upp
Post Wysłano: 02 paź 2012, 18:55
GG: 7967119
rozebralem ( odkrecilem 4 przewody powietrzne ) ale nie odkrecalem , musze sobie pierwsze sprawic jakis dobry srubokret bo probowalem innymi i zaczyna mi obrabiac :D , i mowisz ze jak to odkrece tam gdzie idzie przewod elektryczny to czarne to pomoze jak przeczyszcze??
Post Wysłano: 02 paź 2012, 21:37
GG: 8230849
U mnie pomogło :)
Post Wysłano: 04 paź 2012, 12:24
GG: 7967119
rozebralem to i tam nieee mam sprzezyn chyba ze jeszcze cos rozebrac mam , ja rozebralem to do elektryki mam zdjecia tylko nie wiem jak dodac.
Post Wysłano: 04 paź 2012, 14:22
GG: 7967119
kurcze tego aluminiowego nie udalo sie mi rozebrac uleciala jedna srubka, ale psiklem kilka razy w te otwory co powietrze przychodzi wd40 i pozniej powietrzem przeczyscilem, i nadal nic gdzie moglbym jeszcze szukac??
Post Wysłano: 04 paź 2012, 19:31
GG: 7967119
http://tirparts.com/_var/gfx/5b0994f06d ... 8ef1ad.jpg
znalazlem w sieci ja mam cos takiego :D i teraz nie wiem czy elektryka czy cos bo nie dam rady tego rozkrecic :( ktos cos doradzi , bede musial chyba sciagnac elektryka , chyba ze jest jeszcze cos co moge sprawdzic zeby podnosilo ??
Post Wysłano: 12 paź 2012, 23:06
GG: 7967119
ponawiam :D rozkrecilbym te 4 srubki ale nie wiem jak sa dlugie bo jak uleca jeszcze 3 to bedzie kaplica. chyba ze gwint dopiero wchodzi do drugiej obudowy??
Post Wysłano: 12 paź 2012, 23:15
Taki zawór to czapkę drobnych teraz kosztuje . ale można go sprawdzić bez rozkręcania .
Post Wysłano: 13 paź 2012, 19:03
GG: 7967119
nie znalazlem uzywanego a nowy kosztuje 500zl, a jak moge go sprawdzic bez rozkrecania??
Post Wysłano: 03 lis 2012, 0:40
GG: 7967119
Pany bo temat nadal stoi :D a ja nadal nic nie zrobilem :( a szukam uzywanego silnik wycieraczek reflektorow lewa strona i nikt nie ma uzywanego jak by ktos mial jestem zainteresowany
Post Wysłano: 07 lis 2012, 13:46
GG: 7967119
Panowie usmiejecie sie , byl spalony bezpiecznik a tam nie szukalem hehehe.
Post Wysłano: 16 lis 2012, 1:48
Samochód: VO FH 440
:roll: ...no tak od podstaw trzeba zacząć... po 1 jak przełączysz się na sterowanie z pilota
to powinno tka "syknąć", to a 2 kontrolka na desce zapalić
Ja ostatnio dokładnie ten zawór regenerowałem bo wiało.. i powiem
że za bardzo nie wiem na jakiej zasadzie on działa, w środku 2 długie czpienie
na których są założone po 4 gumki.... ale ważne ze dział ...z zestawu nap.
zostało mi chyba z polowe oringów itp. ale przepuszczam że zestawy są uniwersalne do
kilku podobnych zaworów :)
Ostatnio zmieniony 16 lis 2012, 18:12 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Ortografia, stylistyka! Trzpienie
