Strona 22 z 28 [ Posty: 545 ] Przejdź na stronę Poprzednia 120 21 22 23 2428 Następna
Tytuł: Re: Daf XF 105
Post Wysłano: 08 wrz 2012, 10:23
Facelifting reszta budy po staremu
Post Wysłano: 08 wrz 2012, 10:42
Wszystkiego po trochu mercedesa scani i volva :?
Post Wysłano: 08 wrz 2012, 12:19
kiedy "premiera" tego dafa?
Post Wysłano: 08 wrz 2012, 12:36
GG: 1843593
Samochód: MAN
podczas targow IAA 2012 w Hanoverze http://www.iaa.de/besucher/iaa-termine/
Stanowisko DAF.a Halle 17 Stand B20
:D
tak przynajmniej wynika z ulotki, ktora wpadla mi w rece na serwisie DAFa w Essen :)
Post Wysłano: 10 wrz 2012, 23:57
GG: 6263155
Samochód: Citroen Berlingo 2.0 HDI
A mi się bardzo podoba ten lift. Bez udziwnień, jedynie ewolucja ku ładniejszemu autu. Światła wreszcie jak w nowoczesnej ciężarówce (mam nadzieję, że zrezygnują z niezaślepianych śrub regulujących). A w środku? Mam nadzieję, że nie spieprzą kokpitu jak obecnie Volvo. Myślę, że będzie jak było, czyli duża półka i wysuwany stolik, lepsze zegary i komputer pokładowy, ni o może trochę niższy tunel. I mogło by tak zostać.
I Was Born To Be A Truck Driver.
B - 24 VIII 2004
C - 29 VIII 2009
Kurs Na Przewóz Rzeczy
Post Wysłano: 11 wrz 2012, 11:06
105.460 SSC Mega z 03.2011
ok. 307000 przebiegu
Ostatnia obsługa pogwarancyjna przy 280 tys.
Przez 27 tysięcy dolane ok. 2l oleju (wczoraj)
(średnia wagowa z miesiąca 14 ton).
Średnie spalanie w Sierpniu - 27,5 l./100km.
Post Wysłano: 22 wrz 2012, 14:35
Witam , czy na koniec roku ten nowy lifting bedzie aktualny ?
Czy ma ktos spalanie z nowego Daf xf 105 460 skrzynia 12 manual ?
Post Wysłano: 22 wrz 2012, 15:43
Nie wiem... Teraz byłem w Szwecji i z ładunkiem 15,5 ton do Stockholmu i 1,5 tony ze Stockholmu, łącznie 1300 km wyszło 31 litrów. Wcześniej 25 ton i na powrocie 18 ton 34 litry... Trasa Helsingborg-Stockholm i nazad...
Post Wysłano: 22 wrz 2012, 22:40
Samochód: DAF 105XF 460
pierwsze 5500km - na pulpicie 24,5L,realnego nie wyliczyłem na tą chwile,obciążenie średnie 12-13T
a nikt ci za darmo nie da!!!
Post Wysłano: 17 paź 2012, 12:43
Panowie .... Jaka jest główna różnica ( wada/zaleta): pomiędzy DAF 105 460, a ATe ?? czy ATe mogą być manualu ?
Ostatnio zmieniony 17 paź 2012, 20:38 przez Edler, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprawdzaj napisane posty i używaj funkcji szukaj. Model Ate dokładnie opisał Filipo
Post Wysłano: 18 paź 2012, 10:07
Elder..... wiem czytałem bardzo ładny opis ale to zostaje tylko opis osoby która nie porównuje ATe do normalnej 105tki !!
Co ma wiecej ATe od zwykłej 105 ... czy to jest tylko wersja normalna modelu z dodatkowymi opcjami ?? ( tak jak LImited bleu... white czy inne ?)
Czy warto kupic wersje 105 ATe czy nie !!! o to jest pytanie
Post Wysłano: 18 paź 2012, 11:04
GG: 6330420
Samochód: CLK Black Series
Przecież tam jest wszystko napisane. Czytanie ze zrozumieniem się kłania.
Post Wysłano: 18 paź 2012, 13:01
Widocznie sam tego nie przeczytałeś ....... bo widocznie nie zrozumiałeś mojego pytania !!!!!
To wszystko co kolega wymienia to są opcje które są tez przy normalnym Dafie 105 ............ ATe to jakie dodatkowe oprogramowanie w SILNIKU i skrzyni biegu , którym celem jest "Advanced Transport Efficiency " = zwiększają ogólną wydajność transportową pojazdów, ale na czym on polega ..... i czy jest dopracowany i nie AWARYJNY !!!!!!
wiec sam sprawdzilem na stronie DAF, i o to roznica :
W ramach programu DAF Advanced Transport Efficiency wprowadzono wiele zmian do bardzo udanego silnika PACCAR MX o pojemności 12,9 litra. Jednostka ta słynie z dużej niezawodności oraz znakomitej wydajności i zajmuje na rynku wiodącą pozycję pod względem oszczędności paliwa. Stanowi wyposażenie popularnych modeli CF85 i XF105 firmy DAF.
Podczas procesu optymalizacji zużycia paliwa pracownicy firmy DAF skupili się przede wszystkim na elementach mających znaczny wpływ na zmianę parametrów pojazdu częściowo obciążonego. Ostatecznie to około 80% przypadków. Wprowadzone w silnikach PACCAR MX udoskonalenia poprawiają zużycie paliwa nawet o 3% i zmniejszają poziom emisji CO2, w zależności od zastosowania.
Obudowany moduł kolektora wydechowego
Firma DAF jest pierwszym producentem samochodów ciężarowych, który stosuje zamknięte obudowy termiczne nie tylko w turbosprężarkach, lecz również w module kolektora wydechowego. Zapewnia to jeszcze lepszą regulację przepływu powietrza dzięki zwiększeniu wydajności układu turbodoładowania oraz spalania.
Nowe tłoki
W modelach silnika MX o mocy 265 kW/360 KM, 300 kW/410 KM i 340 kW/460 KM zamontowano nowe tłoki, które mają lepsze właściwości termiczne i nie wymagają tak intensywnego chłodzenia. Dzięki temu możliwe było zastosowanie mniejszej pompy oleju, zapewniającej maksymalną wydajność i zmniejszającej straty, do których dochodzi na skutek tarcia.
Wtrysk paliwa
Wprowadzono również zmiany dotyczące kąta wtrysku i układu sterującego silnika. Udało się uzyskać niższy poziom emisji spalin, przez co proces spalania jest mniej niekorzystny dla środowiska naturalnego.
Wiec mogą być z skrzynia manual 12 biegowa, nie musza miec EEV ......... ani kamer i innych opcji !!!!!
Post Wysłano: 02 lis 2012, 15:39
Samochód: FR und NL
A ja mam c takie pytanie, czy daf z 2007 początek orku (chyba bo ssc bez kocich oczu) bedzie tak samo awaryjny jak te nowsze daf ? Zadaje to pytanie ponieważ jest on z rocznika tych co sie psują ale jeszcze tak jakby przed liftem.
__________________________________
Renault Magnum 440 E-TECH
Post Wysłano: 02 lis 2012, 15:51
Samochód: F90 19.362
kocie oczy byly dostepne od poczatku produkcji XF105 czyli 2006 rok wiec to nie ma wplywu,
pytanie czy owy daf juz mial remont robiony czy nie?
Post Wysłano: 02 lis 2012, 17:42
Samochód: FR und NL
A ten jest 105 i ich nie ma jego przebieg to niecałem 750k km, remontu nie było.
Post Wysłano: 02 lis 2012, 18:54
Samochód: Scania
"kocie oczy" są/były wyposażeniem opcjonalnym i nie każdy XF105 SSC je ma...
Post Wysłano: 02 lis 2012, 20:24
Rozumiem ze chcesz kupic takie auto? kot w worku,po pierwszym miesiacu jazdy dopiero sie przekonasz jaki silnik ma apetyt na olej a jezeli mowisz ze to 2007 to mozna sie spodziewac wszystkiego.
Post Wysłano: 02 lis 2012, 20:28
Samochód: FR und NL
No rozmyślam nad DAF'em jeszcze ale rozważam wszystkie za i przeciw.Poradziłem sie co do tej sprawy Łukasza mechanika z forum i napisał mi, że te samochody to loteria.Chyba raczej bede celował w emaena albo volvo.
Post Wysłano: 10 lis 2012, 21:07
kolega ja mam koła 70 i na odcieciu 89. mam 1250 obr/min
Ostatnio zmieniony 03 sty 2013, 22:29 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
A możesz uzasadnić co ten post wnosi do tematu?
