Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 04 lis 2012, 22:05
GG: 21255725
Siema panowie mam pytanko,
Kumplowi zepsuło się auto gdzieś w okolicy Piły i potrzebuje je ściągnąć do domu i tu mamy problem bo auto waży 1100kg przyczepka około 550kg czyli razem około 1650kg do 1700kg chłopak ma tylko kat. B i pyta czy może sobie sam ściągnąć to auto jeśli samochód którym będzie ciągnął będzie ważył około 1600kg ,niby razem to będzie ważyło około 3200lg-3300kg i niby się mieści do 3,5t dmc ale z tego co pamiętam to przyczepka nie może ważyć więcej niż 750kg?? ale sama czy z ładunkiem ?? i że nie może mieć hamulca najazdowego .... jak to z tym w końcu jest ???
chyba, że czyta to ktoś kto jest z okolicy Piły i kieruje się pustą lawetą w stronę Śląską (Żywca lub Bielska) i chciałby zarobić to niech da znać :-)
z góry dzięki za odpowiedź
B - 29.09.2008
C - 26.08.2010
E - 10.12.2010
KW - 17.10.2010
Post Wysłano: 04 lis 2012, 22:20
GG: 7644644
Samochód: Renault Premium DCi
Na B to przyczepa/laweta lekka o DMC 750kg więc za nic nie załaduje osobówki na takie coś... Jedyne zgodne z prawem rozwiązanie to znalezienie kogoś z odpowiednim prawkiem czyli B+E i odpowiedniego sprzętu czyli auto co waży ileś tam żeby mogło ciągnąć tak ciężką lawetę, lawetę z tego co się orientuję to z hamulcem najazdowym.
Spory kawałek drogi z Piły do Żywca żeby tak ryzykować, jak to jest 100km to zawsze nocą można coś kombinować ale nie takie odległości :lol: .
Post Wysłano: 04 lis 2012, 22:31
GG: 21255725
no wiesz ewentualnie ja mu to zwiozę tylko też nie zawsze mam czas ... wiesz jak jest ... myślałem, że będzie mógł sam sobie to ściągnąć bez niepotrzebnych kosztów
B - 29.09.2008
C - 26.08.2010
E - 10.12.2010
KW - 17.10.2010
Post Wysłano: 04 lis 2012, 22:34
GG: 7644644
Zwieść zawsze można ale co w razie wypadku, kontroli :D
Post Wysłano: 05 lis 2012, 0:40
GG: 6609014
Samochód: MAN L2000 MB 410D
Moim zdaniem lepiej dać kierowcy to 500zl co by poszło na mandat i żeby pojechał i przyholował :)
Post Wysłano: 05 lis 2012, 6:45
kto Wam takich bzdur nagadał?
trzeba samamu spojrzeć do kodeksu:
"kategorii B:
a)  pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b)  pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
c)  ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;"
nie ma znaczenia masa przyczepy czy ilość osi (bo takie zdania wygłaszane przez kierowców nazywających się zawodowymi też słyszałem),.
zespół pojazdów musi mieścić się w 3,5t DMC i koniec (jest jeden wyjątek, ale tej sprawy nie dotyczy).
czy nikt nie miał kodeksu w ręku, czy robiąc kat. B nikogo nie interesowało jakie pojazdy będzie mógł prowadzić, a jakie nie?
czy Wy jesteście tak bogaci żeby dawać 500zł zamiast spojrzeć do kodeksu? czy to zajrzenie jest więcej warte lub kosztuje więcej pracy niż to 500zł?
Post Wysłano: 05 lis 2012, 11:51
GG: 21255725
no i o taką odpowiedź mi chodziło :-) dzięki
B - 29.09.2008
C - 26.08.2010
E - 10.12.2010
KW - 17.10.2010
Post Wysłano: 05 lis 2012, 12:07
wypowiedzi kolegów mających w podpisie daty zdobycia uprawnień kierowców zawodowych, ale bez wiedzy uprawnień kat. B i bez chęci sprawdzenia w kodeksie.
Post Wysłano: 05 lis 2012, 14:06
Właśnie..Ja słyszałem nie od jednej,a od paru osób, że nie mogę ciągać przyczepki dwu osiowej... Chyba, że źle zrozumiałem.
Post Wysłano: 05 lis 2012, 18:19
Bo pustej przyczepy dla picu się nie wozi, a jak już ładuje, to tak, że B nie starcza ...
Tak w temacie, raz już przez to zakład wygrałem. Większość osób na pytanie, czy można ciągnąć przyczepę o DMC większym niż 750 kg na samo B, mówi nie, to proszę.
Post Wysłano: 05 lis 2012, 21:14
mi chodzi o coś innego.
kolega pytający dostał dwie wykluczające się odpowiedzi, więc jakby nie zrobił ma 50% szans na zapłacanie mandatu.
ale spojrzeć do kodeksu to zbyt trudne, lepiej narazić się na konsekwencje.
wiedzę o prawie o ruchu drogowym kierowca zawodowy powinien czerpać z ustawy (kodeksu), a nie z przypadkowych źródeł w rodzaju akademii parkingowej.
Post Wysłano: 05 lis 2012, 23:03
GG: 117176
Rece opadaja.... "znaczy, pan nie wiedzial, ale powiedzial?" (Borchard)
Na pocieszenie napisze, ze jak ten przepis wchodzil w zycie to zatrzymala mnie policja w Lodzi i dopiero telefon do przelozonego przemowil im do rozumu, bo slowa pisanego (kazalem kodeks otworzyc i sprawdzic) nie rozumieli.
Post Wysłano: 06 lis 2012, 12:59
No dobrze a w przypadku samego C to jak będzie ? Pojazd ciągnący + przyczepa o dmc 750 kg tak ?
Post Wysłano: 07 lis 2012, 7:05
nie lepiej spojrzeć do prawa o ruchu drogowym - dział uprawnienia kierowców
czy jak napiszę, że jadąc do przodu możesz mieć przyczepę DMC 750kg, jadąc do tyłu bez ograniczeń, w mieście jednoosiową, poza miastem wieloosiowa, to uwierzysz?
nie lepiej samemu sprawdzić u źródła? bo znowu źródłem wiedzy będzie: "a kolega powiedział", "a ja słyszałem", "a chodzą słuchy".
