Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 06 lis 2012, 21:20
Samochód: Volvo FH 12
Witam zmagam się z takim problem zapowietrzyło mi się sprzęgło w Liazie przy wymianie pompki która znajduje się w okolicach wysprzęglika ( Stara puszczała płyn) nie mogę odpowietrzyć sprzęgła Standardowe odpowietrzanie 1. Pompowanie pedalem sprzegla
2. Przy wcisnietym pedale odkrecenie sruby przewodu z plynem hamulcowym.
3. Odpowietrzenie
4. Dokrecenie sruby.
i pedał cały czas jest miękki i bieg nie chce wejść słychać jeden zgrzyt
Wcześniej tak odpowietrzałem i było OK wiec co może być przyczyną wadliwy wysprzeglik czy pompka przy sprzęgle proszę o podowiedź
Post Wysłano: 11 lis 2012, 15:38
Samochód: renault magnum
Witam kolego ty mówisz o pompce pod pedałem czy o wysprzęgliku przy skrzyni biegów bo jeśli mówisz o pompce pod pedałem to rozbierz ją i załóz tłoczek odwrotnie alebo założ pompkę hamulcową od zetora i bendzie ok ponieważ problem jest w pompcze pod pedalem
Post Wysłano: 20 lis 2012, 12:22
Samochód: Jelcz 3w642
Witaj sprzęgło Liaza odpowietrza się tak lejesz płyn do zbiorniczka żeby był pełny i zakręcasz i tłoczysz powietrze do tego zbiorniczka przez ten otworek w zakrętce pamiętaj żeby odpowietrznik przy wysprzęgliku odkręcić i tak długo je tłoczysz aż zacznie lecieć sam płyn bez pęcherzyków po czym zakręcasz odpowietrznik i jedziesz dalej pamiętej o uzupełnianiu płynu przy odpowietrzaniu.dobrze odpowietrzone sprzędło musi dwa razy zrobić charakterystyczne "psy psy"ja robię tym sposobem i maszyna gada:)aha najlepiej robić to we dwóch jeden przy wysprzęgliku drugi przy zbiorniczku.Życzę powodzenia.
