Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Post Wysłano: 02 gru 2012, 16:14
GG: 7644644
Samochód: Renault Premium DCi
Witam, męczy mnie jedna rzecz w wspomnianych wyżej czasach a mianowicie rano wstaje po pauzie 11h itp zaczynam nową dobę.Podjeżdżam pod firmę, załatwiam co mam załatwić u ciecia, podjazd pod rampę itp wszystko zajęło mi np 15min podstawiam się pod rampę(ustawiam na selektorze inną pracę) i po rozładunku mogę jechać dalej 4h 15min? Na uniwersytecie parkingowym sporo wersji słyszałem więc wolę zapytać.
Post Wysłano: 02 gru 2012, 17:47
Samochód: DAF 105XF 460
nie bardzo wiem co miałeś na myśli pod hasłem "inna praca"bo dla mnie to jest albo "praca" albo "inne czynności" a w tym przypadku ma to zasadnicze znaczenie :idea:
i np jeżeli ustawisz "praca" (młotki) to łączny czas pracy z jazdą bez odpoczynku nie może przekroczyć 6h do odpoczynku dziennego (45min)
a nikt ci za darmo nie da!!!
Post Wysłano: 06 gru 2012, 12:13
czas pracy bez odpoczynku nie może przekroczyć tych 6 h a co se wtedy robisz to raczej twoja sprawa
Post Wysłano: 06 gru 2012, 14:40
Jeśli sama jazda zajęła Ci 15 minut, to o tyle krócej prowadzisz po rozładunku. Czyli tak, jak zauważyłeś 4h15min.
Jeśli mniej (np. 10 min) to 4h20min. Następnie po tym czasie robisz 45 min przerwy.
Musisz pamiętać o jednym (Koledzy wspomnieli), że obowiązuje Cię jeszcze prawo pracy, które mówi, że pracownikowi wykonującemu pracę przez 6h przysługuje 15 min przerwy. Więc jeśli nawet nie będziesz miał 4h30 min jazdy, ale od rozpoczęcia nowej doby mija 6h musisz zrobić 15 min przerwy. ITD nie wnika w tą przerwę, ale z kolei w razie kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy przedsiębiorca będzie musiał się tłumaczyć.
Post Wysłano: 07 gru 2012, 11:29
blisko, ale jednak pudlo
oprocz rozporzadzenia 561/06 kierowce obowiazuja inne przepisy miedzynarodowe.
np. dyrektywa 2002/15/we
w ktorej czytamy:
Artykuł 5
Przerwy
1. Państwa Członkowskie podejmą konieczne środki w celu zapewnienia, że bez
uszczerbku dla poziomu ochrony ustanowionego rozporządzeniem (EWG) nr 3820/85 lub, nie
spełniając tego, Umowy AETR, osoby wykonujące czynności w trasie w zakresietransportu
drogowego, bez uszczerbku dla art. 2 ust. 1, w żadnych okolicznościach nie będą pracować
dłużej niż sześć kolejnych godzin bez przerwy. Czas pracy będzie rozdzielony przerwą co
najmniej trzydziestominutową, jeśli liczba godzin pracy wynosi od sześciu do dziewięciu i co
najmniej czterdziestopięciominutową, jeśli liczba godzin pracy wynosi co najmniej dziewięć
godzin.
2. Przerwy mogą być dzielone dalej na okresy co najmniej piętnastominutowe.
czyli ITD, BAG, VOSA, itd moga nalozyc mandat
Rozm z WITD dotyczaca kilku 24h odpoczynkow tygodniowych z rzedu
Raportuj posty jeśli łamia regulamin
Post Wysłano: 07 gru 2012, 12:46
Szanse na to są takie, jak na to że sama Państwowa Inspekcja Pracy wyjdzie na drogi i będzie czesać.
Post Wysłano: 07 gru 2012, 12:52
No, no, nie mów hop, po Policji, ITD, Straży Miejskiej/Gminnej, Celnikach, kto wie na kogo teraz pora :lol:
Post Wysłano: 07 gru 2012, 13:08
Samochód: Volvo FH13
Sądząc po tempie rozbudowy aparatu państwowego, to teraz czas na kontrolę kominiarzy, będą patrzyli czy rura wydechowa jest czysta, czy moze trzeba odetkać i czy ad blue jest dobrze wlane.
:mrgreen:
... Tłok w cylinder jebut ! I maszyna idut !
