Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 29 lis 2012, 21:17
Samochód: man
co może być przyczyna ze nie mam blokady?przy włączeniu przycisku nic nie słychać a przy wyłączeniu słychać sykniecie?czy może być tak ze nie załącza do końca ?bo ostatnio patrzyłem i jak przyciskiem kilka razy po wlaczalem i wył .tak szybko to jak by zał.ale nie do konca.jak wiecie coś na ten temat dajcie znac.
Post Wysłano: 29 lis 2012, 21:23
kiedyś w Man-ie serii L miałem most z blokadą.
włączenie polegało na wciśnięciu przycisku i most "automatycznie" się załączał.
a tak wogóle to jak stwierdziłeś że nie działa blokada?
Post Wysłano: 29 lis 2012, 21:31
Samochód: man
ostatnio padalo stanolem pod gorka,raz bez blokady do przodu i pozniej załaczylem niby i do przody i nic ,a blokada powinna za dzialac na dwa kola jednoczesnie
Post Wysłano: 29 lis 2012, 21:40
nie chcę cię prowadzić w błąd ale możesz mieć uszkodzoną blokadę dlatego że jej nie używałeś lub używałeś na "twardym".
a padał śnieg czy tylko deszcz?
Post Wysłano: 29 lis 2012, 22:20
Jesli jechal na wprost to nie ma prawa sie nic stac.
Post Wysłano: 30 lis 2012, 14:36
Odpiac przewod powietrza z osi ,wlaczyc przelacznik blokady , jak powietrze zacznie ulatywac to ze strony elektryczno/pneumatycznej jest ok. Wtedy trzeba rozebrac stempel i sprawdzic jego stan ....byc moze ze smarowanie wystarczy .
Post Wysłano: 02 gru 2012, 19:28
Samochód: man
jechałem prosto.do mostu idzie jeden przewod i mam go rozlaczyc?i pozniej jest rozgalezienie na kola.jaka powinna byc reakcjia przy właczeniu przycisku blokady?ma syczec czy cos?bo dzisiaj zalanczalem to cisza,tylko przy rozlaczaniu sykniecie slychac
Post Wysłano: 04 gru 2012, 9:32
Przy wlaczeniu slychac glosny metaliczny dzwiek z dobijajacego stempla i widelca w osi.Podczas wylaczania slychac tylko krotki syk powietrza z zaworu. Masz odpiac ten jeden powietrzny przewod ktory dochodzi do osi , ten przy wtyczce elektrycznej. Masz tez drugi przewod odpowietrzajacy lecz jest on osobno z dala od stempla.
Przy odlaczonej pneumatyce z osi powinienes uzyskac wylatujace powietrze przy aktywacji blokady .
Rozdzieli to blad na elektryczno/pneumatyczny lub czysto mechaniczny w osi .
Post Wysłano: 04 gru 2012, 22:51
Samochód: man
ok.dzieki wielkie jutro po walcze z tym.myslisz ze powinno pomoc?bez tej blokady to lipa troche ,mieszkam na mazurach to goreczki ,błota itp.a teraz zima idzie to tez by sie przydała
Post Wysłano: 04 gru 2012, 23:05
Samochód: wrotki
Lepiej od razu odkręcic stempel i sprawdzić jak pracuje i czy w ogole pracuje. W razie potrzeby wymienic oring i dobrze nasmarować.
NIE-POMPIARZ
