Strona 1 z 1 [ Posty: 13 ]
Post Wysłano: 10 gru 2012, 22:53
Witam, obecnie moje auto stoji w innym miescie i musze je jakos sprowadzic na baze. Nie mam obecnie zadnego zatrudnionego kierowcy wiec bedzie to wykonywal moj znajomy. W samochodzie jest tachograf cyfrowy, a znajomy oczywiscie ma wszystkie uprawnienia oraz KK. Czy moze po prostu wsiasc do auta, wlozyc karte i jechac? Czy musze mu wypisac urlopowke? Nie chce zadnych problemow w razie kontroli ITD.
Post Wysłano: 11 gru 2012, 2:05
To zależy
Jeśli prowadzisz przewozy na potrzeby własne, to musisz zatrudnić kierowce na umowe o prace i kierowca z tą umowa w garści może wsiąść do twojego auta i go przyprowadzić ( zaświadczenie o działalności musi mieć od daty podpisania umowy do chwili włożenia karty do tachografu, lub wpis manualny w tachografie, lub odręczne naniesienie czynności na wydruku ).
Jeśli natomiast auto nie jest wykorzystywane na potrzeby własne ,tylko zarobkowo to możesz go zatrudnić:
- na umowe o dzieło
- na umowe zlecenie
- na umowe o prace
Ja widzisz w jednym i drugim przypadku kierowca MUSI być zatrudniony.
Dodam tylko, że jeśli auto znajduje się poza bazą, to kierowca musi zacząć prace od pauzy ( odpoczynek dobowy )
rozp 561/06
Art9
2. Czas spędzony na dojeździe do miejsca postoju pojazdu
objętego zakresem niniejszego rozporządzenia lub powrotu
z tego miejsca, jeżeli pojazd nie znajduje się ani w miejscu
zamieszkania kierowcy, ani w bazie pracodawcy, w której
kierowca zwykle pracuje, nie jest liczony jako odpoczynek lub
przerwa, chyba że kierowca znajduje się na promie lub
w pociągu i posiada dostęp do koi lub do kuszetki.
Rozm z WITD dotyczaca kilku 24h odpoczynkow tygodniowych z rzedu
Raportuj posty jeśli łamia regulamin
Post Wysłano: 12 gru 2012, 23:11
Ten przepis jest do bani, osoba ktora bedzie jezdzic na umowe u mnie w firmie mieszka kilka godzin jazdy od bazy/samochodu, bez sensu bylo by pokonywac taki dystans tylko po to aby przejechac 15 km pustym autem. Wiec teraz sa 2 warianty:
- Co grozi jezeli znajomy zostanie zlapany, ale bedzie mial uprawnienia oraz karte w tacho, tylko ze nie bedzie zatrudniony na umowe (auto oczywiscie puste) ?
- Samochod jest w leasingu, a w dowodzie nie ma wlasciciela poza firma leasingowa. Wniosek nasuwa sie sam, bo chyba nikt przy sobie nie wozi umowy leasingowej, a jak wiadomo wlasciciel samochodu nie musi posiadac zadnej umowy o prace.
Jezeli sa jakies inne opcje lub tricki chetnie poslucham, przykre to zeby tak bylo skomplikowane legalne przejechanie samochodem kilku kilometrow w celach nie zarobkowych.
Post Wysłano: 13 gru 2012, 12:29
no znajomy jedzie autem pożyczonym od Ciebie, bo chciał sobie ziemniaki przewieść, albo poprostu się przejechać bo nie ma co robić w domu. Nie pracuje u Ciebie, nie jest zatrudniony więc uropówki nie obowiązują.
Post Wysłano: 13 gru 2012, 19:32
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
Wystarczy że wystawisz znajomemu który będzie przyprowadzał Ci auto "ZAŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE ZATRUDNIENIE KIEROWCY ORAZ SPEŁNIANIE PRZEZ NIEGO WYMAGAŃ OKREŚLONYCH
USTAWĄ Z DNIA 6.IX.2001r. O TRANSPORCIE DROGOWYM".
ITD nie ma możliwości sprawdzenia na jakiej podstawie jest on zatrudniony, a gdy ma taki papier nie mają się do czego przyczepić. Datę wystawienia wpisz zgodną z datą wyjazdu i wtedy spokojnie może się wytłumaczyć że dopiero się zatrudnił i wcześniej nie jeździł (kilka razy miałem już taką sytuację i nigdy Inspektor nie miał czegoś do zarzucenia). Gdy auto będzie już odstawione, spokojnie możesz papier wyrzucić do kosza. :wink:
Post Wysłano: 13 gru 2012, 22:59
Samochód: Iveco Stralis AT440S43 T/P
Wystarczy że wystawisz znajomemu który będzie przyprowadzał Ci auto "ZAŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE ZATRUDNIENIE KIEROWCY ORAZ SPEŁNIANIE PRZEZ NIEGO WYMAGAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ Z DNIA 6.IX.2001r. O TRANSPORCIE DROGOWYM".(...) Gdy auto będzie już odstawione, spokojnie możesz papier wyrzucić do kosza. :wink:
A potem przyjedzie ITD na kontrolę i powie:
- No to poproszę teczkę tego kierowcy, jak mu tam było... Zaraz panu podam jego nazwisko z pańskiego zaświadczenia, które tenże kierowca przedstawił nam przy okazji kontroli drogowej, a kolega inspektor pozwolił je sobie skopiować.
Jak brzmi dalszy ciąg tej trelenoweli? :)
Janusz Kastyk
Ahoj, przygodo! :) Przygodo... ahoj?
Wiozę się pomału...
http://truckmapa.wagaciezka.com - mapa dla ciężarówek
Post Wysłano: 14 gru 2012, 10:26
GG: 8426213
Jeszcze się nie zdarzyło żeby Inspektor podczas kontroli drogowej zażyczył sobie kserowania tego zaświadczenia.
P.S. Kontrola w firmie była i nie było żadnej "telenoweli" :wink:
Post Wysłano: 16 gru 2012, 0:44
Lucky you :) Moje zaświadczenia kserowali za każdym razem, na zagranicznych inspekcjach także.
Janusz Kastyk
Wiozę się pomału...
Post Wysłano: 16 gru 2012, 15:03
Drodzy koledzy, a jak wyglada sprawa kiedy sam wlasciciel auta chce sobie nim pojezdzic? Tak jak pisalem w dowodzie nie ma nic, wiec wlascicielem moze byc teoretycznie kazdy kto siedzi za fajera :-)
Post Wysłano: 22 gru 2012, 0:12
No więc jestem świeżo po inspekcji na wadze pod Kłajpedą na Litwie. Wszystkie potrzebne urlopówki zostały zeskanowane. Zapytałem inspektora, czy zachowują to na dłużej - odpowiedział, że tak, zachowują te skany razem z danymi z karty i tachografu jako dokumentacja inspekcji.
Trochę mnie zdziwiło to twoje oświadczenie, ale pewnie, parafrazując znane powiedzenie: co inspektor to obyczaj ;)
Janusz Kastyk
Wiozę się pomału...
Post Wysłano: 22 gru 2012, 15:09
GG: 8426213
Ostatni raz mieliśmy kontrole auta na drodze jakieś 3 miesiące temu, więc kto wie, może się coś pozmieniało.
Aczkolwiek podczas kontroli we firmie miesiąc temu, tak skanowali całą dokumentację (panowie wpadli ze swoim skanerem, 3h roboty, ok 2000 str do skanowania i po robocie). :wink:
A co do ich obyczajów, to zapewne tak jak mówisz. :)
Też jestem ciekaw odpowiedzi na to pytanie. Zwłaszcza w przypadku gdy auto jest w leasingu.. :wink:
Post Wysłano: 22 gru 2012, 15:17
Ustawa o Transporcie Drogowym
Rozdz 1 Art1
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ustawa określa zasady podejmowania i wykonywania:
1) krajowego transportu drogowego;
2) międzynarodowego transportu drogowego;
3) niezarobkowego krajowego przewozu drogowego;
4) niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego.
Post Wysłano: 22 gru 2012, 15:25
GG: 6150050
Samochód: zielony
To jest moim zdaniem najlepsze i najsensowniejsze o można wymyślić - wystaw kwit że pożyczasz mu to auto (umowa nieodpłatnego użyczenia) i w razie czego mogą go "cmoknąć w trąbkę" - nawet KW by nie musiał mieć ;)
A/B/BE/C/CE/D/DE :twisted:
Solbusy/SOR-y/Setry
