Hmm moim zdaniem 40 na 20 ton to jest ciut za dużo jeśli chodzi o 20 ton ładunku my jak mamy tandemy to ciągamy max 12-15 ton na sworzniu 50 i to ma wytrzymać.
zaczepy montowane do tandemów mają taki duży sworzeń dlatego że jest taka konstrukcja zaczepu czyli: na zaczepie opiera się od1000 kg do 2500 kg.
w przypadku przyczepy z obrotnicą końcówka dyszla ( o której pisze KaMaZ87) o średnicy 40 mm w zupełności wystarcza ma słuzyc tylko do pociagnięcia przyczepy.
Dane techniczne końcówki dyszla, które przedstawiłeś w zupełności wystarczą. Możesz to jeszcze zweryfikować na stronie
www.orlandi.pl
tam znajdziesz kontakt do P.Sapały i powinien cię utwierdzić w opinii że to jst zakup prawidłowy.
Na podanej stronie masz też rysunki techniczne końcówek dyszla i zaczepów.
Ze swojej strony proponował bym naprawę zaczepu na samochodzie czyli wymianę sworznia i tulejek, co do reszty to potrzebna jest weryfikacja i ewentualna wymiana.
nie cytuję postów innych użytkowników
