Pojemność akumulatorów zmniejszyła się ze względu na spadek temperatury . Ale aby na wskaźniku było na max polecam podpiąć na noc akumulatory, ale nie bezpośrednio tylko przez te zaciski przy tłumiku, wtedy ladowanie idzie przez kompa . Na pewno pomoże i stan będzie wskazywał max .
Dzięki, tak myślałem o podładowaniu aku, ale nie sądziłem, żeby to robić przez zaciski, a w sumie to i wygodniejsze i jak mówisz że pomoże, to wielkie dzięki. Jak zjadę to tak zrobię.
Czujniki raczej sprawne. Przewody też. Mój mechanik powiedział, że trzeba przejechać parę tys km i się unormuję, narazie po 2000 pokazuje trochę ponad połowę, więc więcej jak na początku, ale do 3/4 nie dochodzi.
