Dlaczego przed dłuższym holowaniem należy odłączyć wał napędowy?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Przed
każdym holowaniem, skrzynia od Fh holowana z przykręconym wałem zatarła się po 20km.
Dlaczego dla tego że skrzynie w ciężarówkach mają mechanizm duża mała skrzynia, czyli przekładnie planetarną. Jak skrzynia napędza most obroty są w normie, odwrotnie gdy most napędza skrzynie są ogromne. Nie znacznie czy jest na luzie czy na biegu przekładnia zawsze działa.
Druga sprawa pompa oleju wewnątrz skrzyni napędzana jest z wałka pośredniego, on dalej spięty jest z wałkiem sprzęgłowym, i silnikiem. Wałek główny obracający się z ogromną prędkością go nie napędza. Pompa stoi-skrzynia sie zaciera.
EDIT: Poprzedni post napisałem jak łamaga.
