Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
GG: 3569695
Samochód: DAF XF105/Renault Premium
Mam pewien problem natury prawnej, mianowicie nie mam ( tylko chwilowo) wpisanego kodu 95 w prawo jazdy. Czy jeżeli w trakcie kontroli będę miał przy sobie oryginały bądź kopie badań psychologicznych i świadectwo kwalifikacji będzie to wystarczające dla kontrolującego mnie funkcjonariusza ITD, czy jednak muszę mieć mieć ten kod wbity w pj?
Dodam, że sytuacja wynikła w sumie z mojego niedopatrzenia, bo po zdanym egzaminie na kategorię C+E wpadłem w euforię i zapomniałem poprosić WORD o wstrzymanie się z wysyłką dokumentów, zaś sama sprawa wynikła podczas jednej z rozmów kwalifikacyjnych.
Jak to wygląda w praktyce?
Skrzyczta mnie jak będę bzdecił
Kat. B: 01.04.2008 Kat. C: 27.02.2012
Kat. C+E: 17.01.2013 KWP:28.08.2012
Jednak musisz mieć pj z kodem podczas kontroli.
Rozm z WITD dotyczaca kilku 24h odpoczynkow tygodniowych z rzedu
Raportuj posty jeśli łamia regulamin
GG: 6150050
Samochód: zielony
Uzasadnienie jakieś?
A/B/BE/C/CE/D/DE :twisted:
Solbusy/SOR-y/Setry
GG: 1843593
Samochód: MAN
ja mam jeszcze stary kurs przewozu rzeczy, gdzie jak wiadomo nic w PJ nie wbijali i Niemcy podczas kontroli, których już kilka miałem żadnych problemów nie robią. Kurs mam ważny do 2014, wtedy szkolenie i już po nowych zasadach będzie 95 w prawku. :)
Samochód: DAF 105XF 460
zależy na kogo trafisz :mrgreen: w niemczech są identyczne wymogi dla PJ jak u nas odnośnie KW i brak wpisu KW to nie tylko nowe badania psychologiczne ale także lekarskie jak i kurs uzupełniający
a nikt ci za darmo nie da!!!
GG: 6150050
Samochód: zielony
Ale ten wpis to wyłącznie poświadczenie spełnienia formalych wymagań, kursów i lekarza. Jeśli mam te dokumenty przy sobie, to też mogą je zweryfikować. Przynajmniej "nasi" nie powinni robić z tego problemu.
Solbusy/SOR-y/Setry
a kiedy miałeś wydane PJ?i czy na starych czy nowych zasadach?
ja mam stare prawo jazdy , wydane przez '09r i kod muszę uzyskać do 2014r czyli odbyć szkolenie okresowe.
ostatnio miałem kontrolę ITD, zobaczył PJ, i pytał się tylko kiedy robiłem "kurs na przewóz rzeczy"
skoro nie musisz mieć jeszcze szkolenia okresowego bo masz czas do tego np.2014
to nie mogą od Ciebie wymagać zebyś miał wpis.
a jak jest inna sytuacja to przeczytaj tu
http://www.arena561.pl/documents/2012-09-10.html
Nie wiem jak z kodem 95, ale analogiczna sytuacja jest z badaniami leakrskimi, psychotestami i kursem na przewóz rzeczy / osób.
Podczas kontroli ITD, kolega miał przy sobie oryginały zaświadczeń z datami, że ważne i w ogóle. Inspektor powiedział, że ma być zaświadczenie od pracodawcy, potwierdzające spełnienie wymagań. Same dokumenty w postaci badania lekarskiego, psychotestów i kursu dla niego nic nie znaczą (choć znaczą dokładnie to samo), ma być zaświadczenie i koniec.
Za niemanie 500zł.
Ustawa o transporcie drogowym
GG: 3569695
@Kierownik, to jest po prostu chora sytuacja. Ale wygląda na to, że gdzie kończy się logika i żelazne zasady, zaczyna się Polska...
No nic, jeszcze przez jakiś czas można bedzie poruszać się po polskich drogach bez obawy na natknięcie się na mnie za kierownicą zestawu drogowego :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 16 gości
