Post Wysłano: 16 mar 2013, 23:19
GG: 9151637
Samochód: MOBILNE SERWISY
Pompę wody bym obstawiał. Febi to nie firma, jak cała ta reszta. Chcesz jeździć to kup oryginał, Febi możesz porównać z Megą i reszty super zamienników. Ale na odległość nic nie mogę więcej powiedzieć
MOBILNE SERWISY SAMOCHODOWE NATYCHMIASTOWE WYJAZDY NOWA STRONA : http://WWW.LEKRE.PL
Filmy z mobilnego serwisu:
https://www.youtube.com/watch?v=SiZi54F ... el&list=UL
NAPRAWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA
REGENERACJA ZAWORÓW APM (EL1100) ECAM APS
Post Wysłano: 17 mar 2013, 10:30
Samochód: Man 14-232
Byłem u mechanika twierdzi ze jest to normalne docieranie pompy :? Niby gadał ze wymieniał juz nie raz i zawsze przez jakiś czas taki gwizd jest,potem ustępuje
Ktoś się ustosunkuje do tego?
Post Wysłano: 17 mar 2013, 16:16
Zakładając te najtansze zamienniki no name z autosa, nigdy się nie spotkałem żeby się tak szybko rozleciała.
To napewno nie pompa. W tym silniku jedno koło pośrednie rozrzdu jest na takiej śmiesznej panewce może ono się zatarło.
Post Wysłano: 17 mar 2013, 22:14
Jakaś wskazówka jak się upewnić ze to na pewno to?.Mi się wydaje ze jednak pompa.Tak sie zastanawiam czy ten świst nie wydobywa się z tej dziurki co jest na dole obudowy 'w razie czego'zeby płyn poszedł.
W starej był duży luz na łożysko jak rozbiłem wogule nie było smaru pewno wina przegrzania ale mimo takiego luzu nic nie piszczało/gwizdało.
Byłem tak jaki pisałem dzisiaj u mechanika i on twierdzi ze pompa się musi dotrzeć i gadaj tu z nim
Post Wysłano: 17 mar 2013, 22:23
Jeździj jak stanie to najwyżej spali pasek.
Post Wysłano: 24 mar 2013, 16:54
Dzięki za pomoc :wink:
Jednak jutro wyjmę pompę wody i zobaczę co się stało,w sobotę byłem jeszcze u jednego mechanika i twierdzi ze pompa się rozsypuje.Wole nie ryzykować
Post Wysłano: 24 mar 2013, 17:19
Może za mocno napinasz paski, lub masz wyrobione przynajmniej jedno koło pasowe i wyją ci paski klinowe które się ślizgają na tym kole pasowym.
Sprawdź koła pasowe zwłaszcza od alternatora bo te lubi się wycierać, na próbę możesz polać wodą koła pasowe jeśli przestanie świstać to będziesz wiedział które do wymiany
Post Wysłano: 24 mar 2013, 17:48
No właśnie te opcje już wykluczyłem na początku.Koło alternatora wymieniałem,paski inne opcje z wodą też robiłem.Jednak to nie to
