Strona 1 z 1 [ Posty: 4 ]
Post Wysłano: 27 maja 2013, 14:20
Witam. Czeka mnie wymiana pompowtrysków w volvo nr Vin: YV2A4B3A0WB190202 i mam odnośnie tego kilka pytań.
1. Jest może schemat wymiany takich pompotrysków? (jeden znalazłem ale nie jestem pewnien czy to jest na pewno dobry).
2. Czy po wymianie trzeba dokonywać regulacji wtrysków przez podpięcie sie do komputera?
3. Przy wymianie od razu wymienić łuski czy zostawić te co są?
4. Jest może schemat jak wyciągnać te łuski?
5. Przy wymianie pompowtrysków trzeba cos jeszcze dodatkowo regulować lub przy okazji wymienic?
Pozdrawiam.
Post Wysłano: 27 maja 2013, 14:45
1.Wyjmujesz stare wkładasz nowe :wink:
2.Na poważnie komputerem się nie reguluje,
3. Zaraz zadzwonię do wróżbity Macieja to ci powiem, skąd ja mam wiedzieć w jakim są stanie...
4.Schemat do łusek: Gwintownik m8, przedłużony tak żeby można było nagwintować łuskę, pręt gwintowany m8 podkładka i ze 3 nakrętki do tego zespawane ze trzy sworznie z tłoka jako młotek suwakowy. Czyli gwintujesz, wkręcasz, zakładasz ciężarek i tłuczesz.
5. Tak trzeba ustawić zawory, i wstępny naciąg wtrysku, ale nie napisałeś jaki masz silnik A czy C z VEB'em czy bez ? pompki masz Lukasa czy boscha, do tego zawóry wydechowe ustawia się płytkami, każda ma swój wymiar, czyli ustawiasz na znak robisz pomiar, obliczasz jaką ci płytkę potrzeba jedziesz i kupujesz....
Z takich haczyków to:
-Łączniki zaworowe grubszą stroną do wałka rozrządu.
-Nie wygnij klawiatury przy odkręcaniu
-Przewody idące do cewek w pompkach, są super delikatne
Przemyśl czy się kalkuluje, czy pokonasz tą robote, czy nie popsujesz gorzej.
Post Wysłano: 27 maja 2013, 15:23
Dzieki wielkie za odpowiedź. Jeszcze to przemyślę ale chyba jednak to oddam w ręce fachowców:) pozdrawiam.
Post Wysłano: 27 maja 2013, 15:33
Przyjeżdżać wymienię.
