Strona 1 z 1 [ Posty: 7 ]
Post Wysłano: 30 maja 2013, 11:17
Samochód: Man 26.403
Witam wszystkich forumowiczów. Jakieś 2 miesiące temu kupiłem man 26.403. Gdy kupiłem wszystko było ok po jakiś 1000km przejechanych chciałem doprowadzić go do ładu malowanie , zmiana oleju, filtrów. I pojawił się problem. Auto na zimnym silniku odplało dobrze trochę pofalował na obrotach i się ustabilizował. Po przejechaniu jakiś 40km zaczął falować mocniej tzn tak że zaczął gasnąć na skrzyżowaniach. Podniosłem kabinę podpompowałem pompką ręczna i tarach pali. nastepne 60km już uważałem i próbowałem żeby nie spadł z 700obr/min było ok. Przy cofaniu zgasł. I wtedy gdy podniosłem kabine musiałem poprosić przechodnia o pompowanie pompką i dopiero wtedy odpalił. Przyjechałem do domu i po jakiś 5 godz. podszedłem i odpalił. Zmieniłem pompkę mechaniczną, jeszcze raz filtru paliwa knecht KC24 posmarowałem oringi, wymieniłem zawór zwrotny. Pompa wtryskowa była robiona jakieś 70tyś/km temu u Włocha w Lubartowie mam faktury od poprzedniego właściciela.
Może to cewka pedału gazu. Widać jakby była nowa. Może to takaś tandeta. Przy pompie jest jeszcze jakiś chyba elektrozawór to którego napięcie dochodzi 4,96V. Ale nawet po jego odłączeniu Auto na zimnym odpala i pedał gazu reaguje.
http://imageshack.eu/yvn
Nie zapala się EDC. CO może być przyczyną. Turbo jest trochę mokre. Hamulec górski chyba nie działa. Proszę o pomoc:) Pozdrawiam.
Post Wysłano: 30 maja 2013, 23:23
Sprawdź wtyczki pod machą.
Post Wysłano: 01 cze 2013, 14:02
Dobra posprawdzam. A może to być wina potencjometru od gazu? Dzwoniłem do tego pompiarza i on powiedział że to pompa!!! Zapytałem to dlaczego tak szybko by sie zużyła. To odpowiedział że to normalne.
Post Wysłano: 01 cze 2013, 14:30
Online
Online
Wtyczki nie koniecznie, coś działo by się i na zimnym i na gorącym. Potencjometr przy zapalaniu nie odgrywa żadnej roli. z wypiętą kostka od niego też zapali.
Obstawiam jednak pompę. Na gorącym silniku, kiedy nie chce odpalić zlej ją dobrze wodą. Jeśli się poprawi to masz przyczynę. Nie lej bardzo po bloku, bo żeby coś nie pękło.
Post Wysłano: 02 cze 2013, 11:48
Kurde. No może i pompa. Sprawdzę to wodą. Słyszałem jeszcze że może trzeba odczepić czujnik od temp, ten który daje sygnał na sterownik. tylko ciekawe w manie gdzie on jest. Kurcze jeszcze co do tej pompy to mogła by tak szybka paść po regeneracji?? Jaki koszt może wynieść regenerowana lub też używana. Jeden powiedzial ze 5000 netto z wtryskami. moze macie kogos godnego polecenia lub jakas pompe uzywaną to jest ta 204
Post Wysłano: 02 cze 2013, 13:38
Online
Online
Niby nie powinna tak szybko paść. Ja rok temu zawoziłem do regeneracji pompę od 19.414 z prawie milionem na blacie i okazało się że jest dobra. Sprawdzenie, regulacja i jakiś zestaw uszczelek 700 czy 800zł w Boschu Częstochowa. Jeśli mieli by robić wszystkie sekcje koszty miały być nawet do 6000zł.
Nie wiem gdzie jest czujnik temperatury, ale kiedyś w moim była uwalona kaseta sterująca i źle czytała właśnie ten parametr. Nic oprócz braku mocy i palącego się EDC się nie działo.
Post Wysłano: 06 lip 2013, 9:17
GG: 161647
Samochód: f2000 26.403
ja mialem kolgo smiecia w przewodzie ze zbiornika do filtra i jak sie cofnal do zbiornika auto szlo jak zaciaglo dostawal mula i gasnal niechcial palic spr wszystko pompe filtry ale nie zaczales od smoka w zbiorniku i przewodu paliwowego moze warto sprawdzic
Mati
