Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 27 maja 2013, 11:18
Samochód: man
Witam chodzi o mana 2004 silnik D 28 model 18.480 po odpaleniu rano silnik zaczyna pracować na trzech tłokach i wyświetlają się błędy 00652,00564,00656.po około 3 minutach silnik wraca do normalnych obrotów i wszystko jest ok nawet przez 500 km zgasze a po godzinie jest to samo ,,,wystepuje ten problem tylko wtedy gdy jest gorąco temperatura 30 stopni na dworzu a jak jest 15 stopni 20 nic się nie dzieje .Wymienioną ma już wiązke elektryczną i wtryski po regrneracji stalowa wola w serwisie byłem ale niestety błąd jest pasywny no bo byłem jak chłodno było na dworzu i powiedzieli że nie ma żadnej usterki
Widzisz dzial mechanika, jak myslisz po co on jest?
Jak znam zycie masz pol litra oleju w kasecie edc.
Samochód: man
WItam . to już teraz wiem że to olej w kasecie sterownika , czyli trzeba to oteorzyć i wyczyścić czy są jakieś specjalne wskazania na co trzeba uważać poczas otwierania żeby nie uszkodzić czegoś : :?:
Wystarczy wklepać w wyszukiwarke EDC+MAN
viewtopic.php?f=85&t=38153&hilit=wi%C4%85zka+tga
Samochód: man
JEST FACET CO DOJEŻDŻA WYJMUJE KASETE ROZBIERA SZYŚCI Z OLEJU SKŁADA PODPINA U MNIE BYŁ I ZAJEŁO MU TO 4 GODZINY WZIOŁ 1200zł BŁEDY WYKASOWANE I WSZYSTKO DZIAŁA ZADNE BŁĘDY SIE NIE WYŚWIETLAJĄ no ale w serwisie mana powiedzieli że takiego czegoś nie zrobią tylko wymiana 15000 tyś netto no ale może jeszcze coś tam dojść DZIĘKI ZA PODPOWIEDŻ PANIE LUKASZU
To duzo bierze....
Nie pisz z capsem
Samochód: man
Witam .....no może to i dużo ale jak dzwoniłem do różnych ludzi kielce częstochowa to rozmowa wyglądała tak ano czau ni mom bo to daleko i że czy się stoi czy się leży 3000 zł się należy bo do kompa trzeba podłączyć na stole specjalistycznym bo to na pewno płyta główna do wymiany no i ciśnienie trzeba sprawdić i połowe silnika ,,,,a ten to przyjechał zrobił i pojechał jak ktoś chce to namiar na gościa 698 303 303
Samochód: man
NO to samochód przejechał 6000 tyś km i nic było gorąco i nie wyświetli się żaden błąd pozdrawiam wszystkich manowiczów
Ostatnio zmieniony 13 cze 2013, 10:01 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
6 milionów kilometrów?? Co to za samochód? Kupuję w ciemno!
Teraz ja się zabiore zo rozbieranie sterownika EDC też miał czasami takie odchyłki że palił na trzy cylindry.
Wtryski zrobione, wiązka sprawdzona, chciałem kupić nową wiązkę tylko że w ciemno bez żadnej gwarancji że to coś pomoże nie chciało mi się wywalać z 1,5 tys na nową wiązkę
Ile dałeś za wiązkę do wtryskiwaczy?
Samochód: man
WIĄSKA KOSZTOWAŁA 1200 brutto zamawiałem w wolicy ale widziałem na allegro są nawet po 1000 brutto do silnika D 20
Nie wiesz w jaki sposób gościu otwierał sterownik, bo właśnie jeden mam w domu podgrzewanie sterownika nic nie dało żeby puścił klej na obudowie :]
Ja miałem takie błędy po regeneracji wtrysków 651-06, 653-06, 655-06 niby zwarcie do plusa i wtedy silnik pracował na trzy gary przez to wywalił korbowód bokiem przez blok silnika przy okazji rozrywając pompę paliwa na trzy części :mrgreen:
Jestem na etapie przeszczepu serca w manuelu dzisiaj przywiozłem drugi motor.
Rozbiorę stary i zobaczę czy to nie wina wtrysku była i nie wypaliło czasem denka w tłoku lub go nie zatarło przez lejący wtrysk
Mam rozumieć że te 1200 złoty to do silnika D28?
Samochód: man
Witam ja tego nie widziałem ale też grzaliśmy taki popsuty sterownik żeby zobaczyć co i jak no i lipa nie otworzyliśmy i jeszcze nam pękła obudowa olej się wylał i nie a wiąche to miałem na myśli do 480
