Post Wysłano: 01 cze 2013, 17:13
Cześć,
Posiadam auto służbowe Peugeot Boxer, które jest na gwarancji. Auto jest ubogie po poprzednim użytkowniku. W swoim zakresie chciałem zamontować CB radio, jednak pojawia się tutaj problem, a w zasadzie kilka problemów... Jako, że auto jest na gwarancji, szef powiedział, żebym nie robił żadnych dziur w tapicerce itp. Pytanie dotyczy jak i gdzie zamontować w środku CB, żeby było pod ręką bez jakiś głębszych zabiegów majsterkowicza. Problem jest również z anteną, nie ma takowego miejsca, żeby ją zamontować, auto nie posiada rynienki dlatego nie mam zielonego pojęcia gdzie ją umiejscowić. Chciałbym wyeliminować antenę na magnes, gdyż posiada mały zasięg.
Czy ktoś mógłby doradzić/pomóc? :wink:
Post Wysłano: 01 cze 2013, 19:38
Taki problem to naprawdę...
Antena magnetyczna Sirio Omega. Zamontujesz ją na dachu. Do tego jakieś radio przymocowane na rzepie do środkowej konsoli. Rzepy przyklejone do stopki radia i konsoli - klej z konsoli dasz radę łatwo usunąć, zasilanie poprowadzisz z gniazdka zapalniczki. Roboty na 10 minut i odrobina pomyślunku i po sprawie.
Post Wysłano: 01 cze 2013, 20:43
Samochód: Żubr XF 105
W Boxerze kuzyna strasznie siało zakłóceniami z zapalniczki.
Podpięcie pod akumulator wyeliminowało to zjawisko.
Zapraszam na kanał
Post Wysłano: 01 cze 2013, 21:52
No tak tylko, czy nie będzie musiał robić dziur w poszyciu komory silnika itp., prowadząc kable od akumulatora do środka.
Post Wysłano: 01 cze 2013, 22:17
Samochód: Peugeot Boxer L3H3/ Audi a4
boxerem z taka sama anteną śmigałem i radiem podpiętym pod zapalniczkę i zakłóceń nie robiło. radio było na 'domowej' konstrukcji przykręcone do małej deseczki aby było stabilne oraz wygodniejsze w obsłudze i włożone do tej półeczki nad przednią szybą.
do zapalniczki podłączona była przedłużka aby kable nie szły przez środek szyby i wszystko przy słupku pociągnięte że nawet się bardzo w oczy nie rzucało
B, BE, C, CE
Post Wysłano: 02 cze 2013, 1:47
U nas Uniden 510 miał zakłócenia. Jak pisałem wyżej podpięcie pod aku pomogło. Nie pamiętam natomiast jak kuzyn ciągnął kable czy przebijał się przez wytłumienia, czy znalazł jakaś inną drogę.
Zapraszam na kanał
Post Wysłano: 02 cze 2013, 10:39
U nas Uniden 510 miał zakłócenia. Jak pisałem wyżej podpięcie pod aku pomogło [...]
Wiesz, same zakłócenia mogły wynikać z iskrzenia na styku wtyk zapalniczki-gniazdo zapalniczki.
Post Wysłano: 05 cze 2013, 15:53
GG: 31508881
Samochód: Mercedes Sprinter 318CDI
Antena na magnesie na dachu, do tego radio zamontowane albo na półce nad głową (na rzepach) i podłączone pod aku
I to nie jest prawda, że antena na magnesie ma mniejszy zasięg - to zależy od długości anteny i miejsca jej montażu, a nie rodzaju montażu
Jak coś to pisz do mnie na PW - podam Ci więcej informacji na temat montażu w Boxerze :wink:
Post Wysłano: 05 cze 2013, 16:39
GG: 4585677
Głupoty piszesz. Wiem, że nie wniosę nic do tematu i autor zamontuje antenę na magnesowej podstawce, żeby nie dziurawić samochodu. Dziwi mnie jednak postawa pytającego. Żeby tak błahe tematy poruszać na forum? Masz chyba jakąś wyobraźnię, domyślam się znasz swoje auto więc Ty będziesz wiedział najlepiej w którym miejscu zamontować CB. Robisz tak, żeby Tobie było jak najwygodniej.
Post Wysłano: 05 cze 2013, 18:29
GG: 31508881
Udowodnij mi, że piszę głupoty. Sam testowałem ze stacją bazową anteny na podstawie magnesowej i zamontowane w karoserii i nikt mi nie wmówi, że antena zamontowana na magnesie ma mniejszy zasięg. Może i ten montaż nie jest zbyt pewny i np. przy mikrofonie ze wzmocnieniem mogą być problemy ze sprzęganiem, ale zasięg będzie taki sam jak przy montażu w karoserii
Post Wysłano: 05 cze 2013, 18:40
Proszę o zamknięcie tematu, widzę, że niektórzy "fachowcy", nie pozwalają na poruszanie tematów osobom niedoświadczonym w jakiejś sprawie ;)
Ostatnio zmieniony 05 cze 2013, 19:01 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Zamykam.
