Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 17 maja 2013, 22:09
Samochód: MAN TGS 8X8
Witam jak wygląda wymiana uszczelniacza półosi w drugiej osi Man z napędami.Trzeba rozbierac tez most,żeby wyciągnac od srodka uszczelniacz czy jakoś inaczej.Czy trzeba tez wkład mostu wyciągac żeby półosie wyciagnąc. Ktoś przerabiał ten temat proszę o podpowiedzi.Pozdrawiam :D
Post Wysłano: 17 maja 2013, 22:55
Trzeba rozebrać zwrotnice i wyciągnąć pół oś razem z krzyżakiem. Wygląda na proste, ale nie jest. Wybicie sworzni bez niszczenia ich jest cholernie trudna.
Ten uszczelniacz ma w sobie łożysko.
Post Wysłano: 18 maja 2013, 7:09
wszystko jasne dzięki za odpowiedź
Post Wysłano: 06 cze 2013, 21:30
Mam jeszcze jedno pytanie jak się dobrac się do sworzni trzeba jakiś specjalny klucz,przyrząd,ściągacz...,żeby je wyciągnac ze zwrotnicy .Czy młotek 5kg :wink:
Post Wysłano: 06 cze 2013, 21:33
Ha o to jest pytanie :mrgreen:
Mi to ślusarz/blacharz wydmuchną palnikiem.
Post Wysłano: 06 cze 2013, 21:55
Jutro sprzęt idzie na blok operacyjny napisze jak poszło i ile strat ..... :oops: :oops:
Post Wysłano: 06 cze 2013, 21:58
Najpierw kup sworzeń bo może nie być łatwo.
Ja takie cudo rozebrałem w lato na środku placu, bo co to krzyżak.... Potem ani w prawo ani w lewo z nim :)
Post Wysłano: 06 cze 2013, 22:12
Tak zestaw jest w zapasie bo pisałeś wcześniej,że sworznie są prawie nie do uratowania.Z tego co wiem to krzyżaka się nie wymienia w tgs tylko całą półoś 5500 netto tak mówi serwis.Patrzyłem na krzyzak jest zabezp. segera czyli ktoś to złożył jest rozbieralny tylko nie wiem jak z krzyżakiem udało Ci sie go wymienic :> :>
wiadomo Polak potrafi nie ma rzeczy do niezregerowania
Post Wysłano: 06 cze 2013, 22:15
Ja to robiłem w actrosie mp3 ale to podobna konstrukcja, i bez problemu wymieniali mi krzyżaki w warsztacie w który zazwyczaj robi mi wały napędowe.
Post Wysłano: 07 cze 2013, 20:26
Już prawie po wszystkim rozebrane i gotowe na jutro do złożenia doszło jeszcze do wymiany 2-dwóch tulei na półośce bo się wytarły w miejscu pracy uszczelniacza. Tragedii nie było tylko potrzebny jest ściągacz do sworzni i do łożyska z pochwy mostu.Których nie posiadam ,ale trzeba będzie coś zmontowac.Do półosi są dostępne wszystkie części nie jak serwis twierdzi nowa półoś. Jak ktoś będzie w potrzebie zapraszam
8)
