Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 21 sie 2013, 21:37
Samochód: ADR
Zwracam się do was z pytaniem:
Czy spadek ciśnienia cieczy na pompie napędzanej od przystawki odbioru mocy może być spowodowany uszkodzonym krzyżakiem? W nawale obowiązków zapomniałem odłączyć pompę przed ruszeniem. Nim się zorientowałem, zdążyłem potraktować ją wartością 1400obr.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Post Wysłano: 21 sie 2013, 22:11
Myślę że nie, chyba że się całkiem rozleciał ale wtedy pompa w ogóle by nie kręciła. Jeśli już to myślę że sama pompa trochę dostała. Sprawdź czy jak zwiększasz obroty to ciśnienie na pompie rośnie, jeśli tak to sam napęd pompy jest ok.
Post Wysłano: 23 sie 2013, 22:39
Samochód: ADR
Dzięki za odpowiedź. Faktycznie, napęd pompy jest ok, sama pompa także. Był to jedynie zbieg okoliczności, problemem był zacinający się jeden z zaworów.
