Strona 1 z 1 [ Posty: 20 ]
Post Wysłano: 19 sie 2013, 14:16
GG: 4819725
Samochód: MAN
Zapalił mi się taki oto komunikat nr błędu to 5 05530-01. Dziś po raz drugi znów się pojawił i cały czas jest aktywny razem z nim miga mi pomarańczowa kontrolka z wykrzyknikiem od spalin co się mogło stać auto pracuje normalnie :wink:
MAN
Post Wysłano: 20 sie 2013, 12:30
Problem z DENOX . Emisja spalin ...problem nieznany. Nie lubie takich bledow ,nigdy nie wiadomo gdzie sie wstrzelic,czesto wiec kasuje bledy i czekam na wiecej objawow.
Kasacja bledow w samym DENOX jak i poprzez HD_OBD .
Post Wysłano: 20 sie 2013, 20:51
GG: 4819725
Samochód: MAN
Dziś podczas redukcji pod dużą górę błąd znów się pojawił :wink:
MAN
Post Wysłano: 01 wrz 2013, 1:53
GG: 4819725
Samochód: MAN
Problem nadal cały czas aktualny czasem przez parę dni nic nie wyskakuję a czasami przez 15 minut potrafi ze 3 razy wyskoczyć, zauważyłem tez że z niskich obrotów auto zaczyna tak dziwnie mruczeć tak jak actros :mrgreen:
MAN
Post Wysłano: 01 wrz 2013, 9:58
GG: 620372
Samochód: MAN 18.440 TGX XLX
Witam. U mnie było podobnie, po wyczyszczeniu filtrów na razie jest ok. Zajrzyj do tego małego filterka wstępnego od AdBlue, u mnie był taki syf, że nie mógł stworzyć odpowiedniego ciśnienia w układzie.
Post Wysłano: 01 wrz 2013, 10:27
GG: 4819725
Samochód: MAN
gdzie znajduje się ten filterek :?:
MAN
Post Wysłano: 02 wrz 2013, 11:47
... w samym zespole AdBlue . Nie dymi Ci czasami pod ta "gore" jak blad sie pojawia ?
Post Wysłano: 02 wrz 2013, 22:48
GG: 4819725
Samochód: MAN
właśnie troche bardziej zaczął mi dymić :wink:
MAN
Post Wysłano: 03 wrz 2013, 0:52
Jezeli zaczal dymic to nie zajmowalbym sie AdBlue , blad moze wynikac z samego systemu wtrysku i mieszanki paliwa ( wtedy raczej mamy tez bledy w innych sterownikach ) albo problem z EGR lub blokada wydechu ...np przypchany katalizator ktory nie jest dokladnie monitorowany , dopiero odczyty podczas jazdy porownane pomiedzy pojazdami wskazuja ze cisnienie wydechu jest zbyt duze a jeszcze nie wskazane jako blad .
Sama klapka egr tez moze byc skrecona i moze przepuszczac, przeklamanie czujnika doladowania tez nie bedzie poparte bledem .
Masz kolego problem bo powodow moze byc wiele . :?
...skoro pojawia sie wiecej oznak usterki to daj mu jeszce troche pojezdzic , jezeli moze , i wreszcie walnie do konca ...wteyd bedziesz wiedzial co bylo ;)
Post Wysłano: 04 wrz 2013, 0:00
GG: 4819725
Samochód: MAN
Jest tylko ten jeden błąd innych nie ma zauważyłem że dymienie jest tylko jak go trzymam na 1 tys obrotów i daje gazu później nie ma :wink:
przez dwa dni zrobiłem 800 km i nic się nie wyświetliło. Pod koniec tygodnia wymienię ten filterek od ad-blue i do tankuje do pełna nawozu :wink:
MAN
Post Wysłano: 18 wrz 2013, 20:44
GG: 4819725
Samochód: MAN
Problem sam się rozwiązał kontrolka po prostu po zatankowaniu nawozu do pełna zgasła i znikł błąd na razie jest dobrze i autko jakby mniej kopciło :mrgreen:
MAN
Post Wysłano: 19 wrz 2013, 0:43
To tylko cisza przed burzą :lol:
Post Wysłano: 19 wrz 2013, 14:21
Dobre podsumowanie :)
Post Wysłano: 22 wrz 2013, 1:25
GG: 4819725
Samochód: MAN
Wymienim filterki przed zimą i nie tykam się więcej tego :mrgreen: Zastanawia mnie tylko to buczenie na niskich obrotach? może ktoś mi silnik akszrota wstawił :mrgreen:
MAN
Post Wysłano: 17 paź 2013, 22:18
GG: 4819725
Samochód: MAN
No i Wykrakałeś problem powrócił wymieniłem ten duży filter i wyczyściłem ten malutki w tej metalowej tulejce na przewodzie dochodzącym do puszki i nic dalej kontrolka miga. Są tam jeszcze jakieś miejsca że to dziadostwo mogło się przytkać :?:
MAN
Post Wysłano: 20 paź 2013, 18:36
Witaj
Um nie wystarczy sama wymiana filtrów nawet jeśli wszystko jest oki to należy podłączyć komputer i skasować sonde i filter gdyż kontrolka ciągle bedzie migotać lub się świecic...
>>>>V8POWER<<<<
Post Wysłano: 21 paź 2013, 21:19
GG: 620372
U mnie też problem wracał. Po czyszczeniu małego filterka i przejechaniu do 50 km problem znikał ale po 1500 km znów to samo. Zebrałem się i wyczyściłem zbiornik adblue. Wystarczy oddeklować u dołu i wykręcić czujnik poziomu, mamy dziurę 25-30 mm. Wypłukałem gorącą wodą, dodatkowo zalałem wrzątek i poczekałem kilka minut aby wszystkie kryształki się rozpuściły. Wymieniłem filtry na nowe ( duży 120 PLN serwis + mały 25 PLN serwis). System zresetował się po przejechaniu 4 km i wyłączeniu i włączeniu zapłonu. Przejechane okolo 12000 km i jest nareszcie OK.
Post Wysłano: 21 paź 2014, 22:26
GG: 4819725
Samochód: MAN
Witam było pół roku spokoju aż do dziś nr błędu 5 05533-10. Po odpaleniu auta błąd jest Passywny.Jak przejadę kilka km robi się aktywny i taki już pozostaje i zaczyna migać pomarańczowa kontrolka od emisji spalin. Po zgaszeniu i odpaleniu kontrolka gaśnie błąd jest pasywny i po przejechaniu kilku km znów robi się aktywny. Adblue pobiera wszystko wydaję się być ok. Filtry wymienione 1000 km temu duży, sitkowy i ten biały korek w przewodzie co może być :?: :>
MAN
Post Wysłano: 24 lis 2014, 22:09
kolego sitkowy filtr? gdzie on znajduje się w manie bo własnie sie zastanawiałem
Post Wysłano: 25 lis 2014, 21:00
GG: 4819725
Samochód: MAN
Na wejsciu do puszki odpinasz szybkozłacze kątowe wkładasz od dołu srubokręt płaski i wykręcasz :wink:
MAN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
