Strona 1 z 1 [ Posty: 5 ]
Post Wysłano: 02 paź 2013, 12:41
Czy ktoś może podpowiedzieć jak obliczyć metr ładowny (ldm) ?
Ile palet euro daje konkretne metry ładowne itd. ?
Z góry dzięki
Marcin
Post Wysłano: 02 paź 2013, 23:45
GG: 7415311
Samochód: Mercedes Benz S124
Metr to metr.
Najprościej mówiąc metr ładunkowy oznacza metr przestrzeni ładunkowej naczepy/auta mierzony na jej długości. Przy szerokości ciężarówki ok. 2,40 m 1 metr ładunkowy wynosi około 2,4 m2 (2,40 m szerokości x 1 m długości).
Standardowa naczepa ma 13,6 m długości i około 2,4m szerokości więc wchodzi na nią 13,6ldm.
Do tego paleta Euro ma 800mm x 1200mm czyli dwie sztuki po szerokości naczepy zajmą 0,8ldm a trzy po długości naczepy zajmą 1,2ldm. Więc po szerokości załadujesz 17x0,8m czyli 34 palety i będą one do samych drzwi a po długości 11x1,2m czyli 33 palety i zostanie około 40cm wolnej przestrzeni do drzwi.
Ci co jeżdżą na Anglię wiedzą też, że angielskie palety mają 1000mm x 1200mm więc ładuje się je tylko dwie po szerokości i wchodzi ich zawsze 26 sztuk na standardową naczepę.
Mercedes Benz S124 220TE 1993
Ostatnio zmieniony 03 paź 2013, 9:10 przez filippo, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 03 paź 2013, 8:45
Dzięki za obszerne info.
A jeśli np chcę policzyć ile ldm zajmie skrzynia drewniana o szerokości 0,7m i długości 3m to mnożę te dwie wartości i wyjdzie ile ldm to zajmie miejsca ?
Dobrze rozumuje czy już błądzę ?
Post Wysłano: 03 paź 2013, 9:09
GG: 7415311
Tak, ale tylko teoretycznie bo musisz ją ustawić po długości a wtedy jakieś palety czy inne skrzynie wejdą obok. Problem polega na tym, że w transporcie bywa różnie. Towar możesz obmierzyć tak jak na matematyce ale w praktyce wyjdzie, że zajmie dużo więcej miejsca bo np. nie da rady postawić na naczepie nic obok, czy na tym czymś co liczysz czy też zabezpieczyć w taki sposób by dojechało na miejsce w ogóle czy chociaż w całości.
Miałem ostatnio taki przypadek. Wiozłem z Włoch 4 HDS'y które zadeklarowano jako 3ldm. Tyle, że ustawione po szerokości naczepy a w ten sposób nie było absolutnie mowy by je zabezpieczyć tak by nie poleciały, nie mówiąc o tym, że do każdego z nich była skrzynia z osprzętem o wymiarach połowy Euro palety. Sprawa wywołała burzę na linii wysyłający - mój spedytor. Dopiero zdjęcia ładunku na naczepie wyjaśniły to, że faktycznie zajęły ponad 6 metrów.
Post Wysłano: 03 paź 2013, 9:24
Dzięki serdeczne za info. Nie wiedziałem że kwestia ldm bywa tak niejednoznaczna :)
Marcin
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 19 gości
