Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 08 wrz 2013, 20:28
Samochód: Man 14-232
Chciałem zabrać się za wymianę zaworu odpowiedzialnego za równe wypoziomowanie sam.
Otóż kilka miesięcy temu pojawił się owy problem, znalazłem dwa cięgieł-ka od regulacji nabijania powietrza(Między ramą a bliźniakami)i żeby było w miare równo prawe cięgło musiałem wykręcić maksymalnie a lewe wkręcić i jako tako jest.Jednak prawa strona jest wyraźnie opuszczona jak załaduje.
Byłem z tym u niby fachowca polatał z laptopem wokół Maniora i twierdzi ze jest do wymiany zawór główny.Jednak wydaje mi się ze winą jest prawy zawór w ramie ten co przykręca się cięgło.Miał ktoś podobny problem,jak go rozwiązać?
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2013, 22:09 przez Mano1232, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 08 wrz 2013, 20:33
Kolego, takie rzeczy jak kalibracja zawieszenia (sensorów), ustawianie, programowanie robi się komputerem, a nie skracaniem/wydłużaniem cięgien. W ten sposób to tylko sobie możesz narobić biedy, bo albo wyrwie Ci poduszka tłoczysko amortyzatora, albo rozerwie poduszkę.
A skoro byłeś u "niby-fachowca" to nie lepiej było dołożyć te półtorej, dwie stówy i jechać na serwis MANa? Miałbyś pewność, a tak to teraz będziesz płacił dwa razy. Raz "niby-fachowcowi" a drugim razem na serwisie.
Post Wysłano: 08 wrz 2013, 20:37
Zamień lewy z prawym.
Post Wysłano: 08 wrz 2013, 21:18
Po pierwsze ''kolego'' kalibracja zawieszenia polega na regulowaniu tymi cięgiełkami.
Nie pojmuje w czym taka filozofia żeby do serwisu Mana jechać :lol: ustawić 4 poduszki ? w 96roczniku potrzebne jest chodzenie z laptopem ?Ustawić ''kolego'' to jest żaden problem wystarczy tylko trochę chęci
Dokładnie,banalne i treściwe :)
Post Wysłano: 20 paź 2013, 8:11
Orientuje się ktoś jak rozebrać WABCO czujnik ECAS poziomujący poduszki powietrzne 4410500060?
Jak wyjąc tłoczek z tego zaworu?
Post Wysłano: 20 paź 2013, 11:46
Po co chcesz go rozbierać jak nowy kosztuje czapkę drobnych .
Jeśli są dwa to radzę wymienić obydwa .
Post Wysłano: 20 paź 2013, 18:44
Jeśli da ciebie 460zł/szt jest ''czapką groszy'' to przelej mi 920zł na konto,numer wyśle konta na Pw.
Po drugie wiem co mam wymienić dzięki za takie rady
Post Wysłano: 21 paź 2013, 22:12
Taki czujnik kosztuje max 200 zł tylko wtyczkę trzeba zmienić .
Post Wysłano: 24 paź 2013, 10:42
A jakaś kalibracja?
Pytam bo zamontowane czujniki mają dwa plastiki na dole(http://images63.fotosik.pl/311/c2bc0820a6512bfbgen.jpg.)
A ja w kupionym jeśli chce założyć na prawą stronę to będę miał je na górze,robi to jakąś różnice?
Post Wysłano: 24 paź 2013, 17:38
Można nimi kręcić o 360 stopni . Jak je zle założysz to nie będzie ci działać poziomowanie .
