Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Samochód: renault volvo Scania Iveco
Mam problem z moją Renią , kiedy naciskam sprzęgło zaczęło syczeć powietrze w okolicy wysprzęglika. Zorientowałem się ,że powietrze faktycznie ucieka z wysprzęglika , a dokładnie na jego obudowie do góry jest zamontowany jakby zaworek plastikowy z okrągłą gumką, skąd ucsprzęglikieka to powietrze w momencie naciśnięcia sprzęgła. Zamontowałem inny wysprzęglik, ale jest taka sama sytuacja. Jednak samo sprzęgło działa poprawnie. Kolega ma podobną Renie i mu także powoli zaczyna cieknąć powietrze z tego samego zaworka na wysprzęglika. Czy może być coś innego przyczyną ulatywania powietrza, może jakiś zawór . Prosze o porady.
Ostatnio zmieniony 11 gru 2013, 22:41 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Zmieniona nazwa tematu
Przełącz połówkę i zobacz czy jest to samo ?
Samochód: scania
Jezeli zamontowałes nowy wysprzęglik a objaw jest taki sam to przyczyną moze byc manszeta w skrzyni biegów.
Ostatnio zmieniony 15 gru 2013, 13:25 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Reklama. nieznajomość Regulaminu Forum. Usunięty nr telefonu.
"manszeta" a eta szto?
pasmatri:
http://sjp.pl/manszeta
GG: 9151637
Samochód: MOBILNE SERWISY
Sprawdź sobie na diagnostyce czy masz prawidłowe ciśnienia w zaworze apm, jezeli będzie za wysokie to będzie uciekało na wysprzęgliku a przy niskich temperaturach lecą te zawory 9regeneracja tego zaworu z roczną gwarancją 800 netto tel. 733 431 139 lub 505 451 655)
MOBILNE SERWISY SAMOCHODOWE NATYCHMIASTOWE WYJAZDY NOWA STRONA : http://WWW.LEKRE.PL
Filmy z mobilnego serwisu:
https://www.youtube.com/watch?v=SiZi54F ... el&list=UL
NAPRAWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA
REGENERACJA ZAWORÓW APM (EL1100) ECAM APS
Dzięki za podpowiedzi , sprawdzę wszystkie sugestie . Dadam, że Renia ma 440 tys. przebiegu, jeszcze jedno pytanko bo też podejrzewałem zawór APM , czyli zasilanie sprzęgła idzie z tego zaworu ??
GG: 9151637
Zasilanie sprzęgła też idzie z apm
