Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Post Wysłano: 19 lut 2014, 22:46
Samochód: renaiult magnum
Witam, mam problem z blokowaniem kola w naczepie . Po odkreceniu silownika zauwazylem ze klocki sa mocno docisniete do tarczy po zluzowaniu regulatora zacisk plywa swobodnie na swoich prowadnicach, a silownik chowa sie bez oporow. Wydaje mi sie ze problem wystepuje w samoregulatorach jak by za mocno podstawiały klocki do tarczy. Da sie to jakos wyregulowac (cos sie zuzywa w takim samoregulatorze)?
jakie zaciski ?
jakie zaciski ?
Knorr-Bremse
Regulator masz z tyłu.
Jak regulujesz to lekko czy ciężko ?
Dosyć lekko z charakterystycznym klikaniem opór rośnie przed kliknięciem (małym kluczykiem 8mm)
Po zdemontowaniu siłownika naciskając na "łyżkę" klocki szybko się podstawiają, język tez chodzi lekko
Zacisk wygląda tak:
Regulacja znajduje sie pod czarna zaslepka
http://zapodaj.net/b6992cf0e9683.jpg.html
Zakupiłem nowy regulator i poskładałem zacisk, wygląda na to ze działa jak powinien. Stary samo regulator wydawał się być ok jak go wyjąłem z zacisku i ręcznie ruszałem, ale widocznie diabeł tkwi w szczegółach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
