Tytuł: Re: trąby
Post Wysłano: 16 mar 2014, 14:44
Samochód: F90 19.362
Powietrze odbija sie od membrany która powinna dosc ciasno siedziec w obudowie tak zeby mogla wpadac w rezonans gdzie formuje sie wysoki ton który przez długość trąby jest obnizany, jakbys odkrecil sama rurke to mialbyś efektowny gwizdek piszczacy. jezeli membrana jest luzna to po wlaczeniu klaksonu bedziesz slyszal tylko powietrze które leci z trąb, napewno dobrze poskladales? moze cos odwrotnie wlozyles? Elektrozawor otwiera sie na maxa?? może on tez troche przycina sie na starcie
Tytuł: Re: trąby
Post Wysłano: 16 mar 2014, 16:57
Samochód: Strzęp
teraz to ju sam nie wiem czy dobrze poskładałem :? Wygląda na to że membrana jest luźna bo słychać teraz samo powietrze a przed rozebraniem słychać było przez sekundę powietrze i ledwo co "buuu" :mrgreen: . Nie wiem czy elektrozawór otwiera się na maxa ale chyba tak bo odłączyłem przewód powietrzny od trąby i po podłączeniu zegara pokazał ok 8bar po naciśnięciu przyciska
Daf & Vovo
viewtopic.php?f=44&t=31972
Magnum
viewtopic.php?f=44&t=40157
http://g2.gangsters.pl/?ref=317
Tytuł: Re: trąby
Post Wysłano: 16 mar 2014, 22:48
Może być tak ze membrana dobrze nie usiadla w swoim gniezdzie i teraz luzno powietrze idzie,na spokojnie jeszcze raz tam zajrzyj.
