Strona 83 z 3490 [ Posty: 69787 ] Przejdź na stronę Poprzednia 181 82 83 84 853490 Następna
Post Wysłano: 18 mar 2014, 23:49
Samochód: Opel Insignia ST
Poliftowe 307 są za drogie.
Solaris Urbino 18 '17
Post Wysłano: 19 mar 2014, 0:00
Cytryna C4? Ponoć elektryka lubi szaleć, ale skoro silnik 2.0 daje radę, to może warto się zastanowić. Dobrze wyposażony samochód, młody, w niezłej cenie.
Spotkałem się z kilkoma opiniami, że 1.9 dCi nie jest złym silnikiem, tylko jest w nim spieprzone smarowanie.
Post Wysłano: 19 mar 2014, 0:03
Moderator
Moderator
GG: 6845711
Samochód: prawo fotelowiec
Shit.. chciałem zamienić kable w radiu bo resetowały się stacje, a wyszło, że odłączył mi się kabel od sygnału radiowego i do tego radia się nie da wyciągnąć bo kable są tak jakby na styk i ledwo się palec mieści - ktoś jakiś pomyśl jak w Passacie zdjąć te środkowe plastiki wszystkie, żeby dostać się jakoś do radia ?
Post Wysłano: 19 mar 2014, 0:05
mam 1.9 dCi 120KM, oleju nie bierze, jest dobrze. Słyszałem, że zapychają się przewody doprowadzające olej do turbiny, ale ile w tym prawdy to nie wiem, przy wymianie oleju planuję wymienić ten przewód. Narazie chodzi bezawaryjnie, oby tak dalej.
Post Wysłano: 19 mar 2014, 0:10
Pod uwagę bierzemy tylko kombi, a C4 wychodziło jak hatchback 3D, 5D i sedan.
To już lepiej zostań przy vw, bo 10letni ford lub renault, może cię nie zadowolić.
Nie lepiej zamiast megane kombi, scenika lub c-maxa.
Scenika miala szwagierka, 1.9dci 120km 2005 lub 2006r szmery bajery panorama, klimatronik, navi, automatyczny reczny. Sprzedała go za 11-12tyś, nie wyglądał jak te świeżo z de, zwyczajnie był używany, Nie tyle co się psuł, co szybko zużywał .. (2x turbina)
Masz jeszcze v40 po lifcie z silnikiem renault 1.9dci.... Lepszy wybór niż meganka.
Post Wysłano: 19 mar 2014, 0:11
GG: 6330420
Samochód: CLK Black Series
Który Pastuch?
Wysłane z mojego HaTeCeka
Post Wysłano: 19 mar 2014, 0:14
Moderator
Moderator
GG: 6845711
B5 przed liftem.
Post Wysłano: 19 mar 2014, 0:21
Scenik ma tragiczne wnętrze - osobiście nie kupię niczego, co ma zegary na środku kokpitu. V40 odpada, ma za mały bagażnik.
Post Wysłano: 19 mar 2014, 0:24
E tam diesle, A6 2.7 albo 4.2 :D Klocki na przód - 500 zł, klocki do mojej, 200 :lol:
Post Wysłano: 19 mar 2014, 0:26
GG: 6330420
B5 przed liftem.
Potrzebne sa klucze do wyciągnięcia całego radia. Możesz też spróbować wyjąć zaślepki bądź przyciski te po boku. Demontaż konsoli chyba tylko od dołu po wyjęciu zapalniczki.
Post Wysłano: 19 mar 2014, 1:03
Osobiście patrząc na bagażnik nie szukał bym megane tylko laguny. Dlatego kupiłem klase E, a spokojnie wystarczy mi Cklasa... W utrzymaniu laguna będzie jak meganka.
Zawsze możesz wymienić na kolejne 1.9tdi tym razem w golfie 4 kombi :wink: Francuzem lub fordem po uzytkowaniu tdi możesz się rozczarować.
Masz jeszcze corolle 2.0 d4d, teść ma avensisa z tym silnikiem, to nie ważne czy lato czy mróz pali tak samo. No tylko, że będzie ze 4-5lat starsza od francuza ale nie bez powodu.
Do ML'a AMG Klocki w Aso po rabatach 1700zł :mrgreen: Z tarczami 6... i dostajesz ogromny rabat na wymianę :wink: Odrazu pozbywasz się nawyku wjezdzania w kałuże. 8)
Post Wysłano: 19 mar 2014, 8:01
Moderator
Moderator
GG: 6845711
B5 przed liftem.
Radio dalem rade wyciagnac, ale tylko do pewnego momentu bo kable sa takie krotkie i zastanawiam sie jak inaczej tam sie dostac, bo juz i tak kabel od sygnalu radiowego odlaczylem poprzez lekkie szarpanie i teraz nie mam jak go wlozyc.
Sorry, za brak polskich znakow.
Wysłane z mojego LG-P700 przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 19 mar 2014, 9:13
Samochód: cerwone eFHa
Przepuscilam jakas scanie na rondzie bo sie powoli korkowalo z jego strony, mila byc chcialam. A tu sie okazalo, ze on tam gdzie ja jechal. Teraz musze godzine czekac az jego zdejma :cool:
Wysłane z Szajsunga
"Uwielbiam swój zawód. A kto swojego nie lubi, ten sam sobie winien."
http://kierowniczka.blogspot.com/ - Blog Dziewczyny w Ciężarówce :)
Post Wysłano: 19 mar 2014, 9:38
Nie jestem pewny, ale czy nie da się wyciągnąć tej półki pod radiem, później włożyć rękę od spodu i odpiąć radio?
Post Wysłano: 19 mar 2014, 9:56
GG: 6330420
Chyba da sie wyjąć ramke od radia a potem po kolei panele odkrecajac śruby.
Post Wysłano: 19 mar 2014, 10:05
U mnie w B5 przedlift kable siegaja elegancko aby wyjac radio... Moze sie cos zahaczylo?
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 19 mar 2014, 11:00
Samochód: taczka i dwa gumofilce
Gdy miałem podobny problem, to podchaczyłem ramkę znajdującą się obok climatronica, odkręciłem go i odłączyłem, i wystarczyło lekko wysunąć radio, i jako tako dostęp do kabli był dobry.
Post Wysłano: 19 mar 2014, 12:10
Golfa IV nie chcemy, przejrzałem różne strony z ogłoszeniami i nie ma nic ciekawego, poza tym chcę troszkę nowocześniejszego samochodu.
Toyota także odpada - nie trawię samochodów tej marki - musiałyby chyba zniknąć samochody innych marek, abyśmy zainteresowali się tymi wynalazkami. Ceny części też są z kosmosu.
Post Wysłano: 19 mar 2014, 12:14
[ wynalazkami. Ceny części też są z kosmosu.
Renowka to wynalazek, ceny części są z kosmosu ale czestotliwosc ich wymiany jest 2x mniejsza.
