Strona 1 z 1 [ Posty: 13 ]
Post Wysłano: 30 mar 2014, 18:52
Samochód: scania 124L
witam. Mam problem swieci mi sie na desce kontrolka od absu w naczepie. Wymienilem czujnik jeden skasowalem blad (scania 4 2000r) i gasnie lecz gdy przekrocze 15km/h to sie zapala. Co to moze byc?
Post Wysłano: 30 mar 2014, 19:53
Problem z czujnikiem w naczepie. Sprawdź koronki z których czyta abs.
Co to za naczepa, który rok ?
Post Wysłano: 30 mar 2014, 20:47
naczepa trouillet rok 2000 na osiach giganta. Koronki sa dobre. Jeden czujnik byl przytarty i go wymienilem i nadal to samo.
A dodam jeszcze ze jak odczytuje kody bledow to miga tez kontrolka od TC. Kontrola trakcji
Post Wysłano: 30 mar 2014, 21:35
A jak jedziesz koniem to abs też się świeci ?
Post Wysłano: 30 mar 2014, 23:56
nie. Teraz nawet bez kasowania bledow gasl na chwile
Post Wysłano: 31 mar 2014, 0:08
Ale gasl w trakcie jazdy z naczepa? Sam z siebie potem wracał?
Sprawdź dokladnie i porownaj oporności czujników. Sprawdź przerwy między czujnikiem a koronka, czujnik dopychasz do koronki i on sam odskoczy gdy zakrecisz kołem.
no i przewód ciągnik naczepa.
Post Wysłano: 31 mar 2014, 18:59
sprawdź dokładnie na naczepie cała instalację elektryczną związaną z ABS być może gdzieś miałeś naprawianą i właśnie tam jest przerwa na przewodzie.
Post Wysłano: 01 kwie 2014, 18:30
Ja kiedyś przy dobijaniu czujnika użyłem zbyt dużego młotka i bieżnia wyskoczyła z z mocowania, w taki sposób że czujnik w jednym miejscu czytał a drugim już nie. Błąd zapalał się po kilkudziesięciu metrach.
Post Wysłano: 01 kwie 2014, 20:01
Samochód: ford, nissan
należy jeszcze zwrócić uwagę na luz łożysk bo bardzo często wszystko inne działa a szukamy nadal przyczyny w elektryce :)
Post Wysłano: 01 kwie 2014, 21:39
Sprawdziłem oporność na dwóch czujnikach i jest taka sama. Ustawiłem na blaszkę ok 1mm czujniki i jest to samo. Sam gaśnie i zaraz się zapala. Jutro podłącze jeszcze inny przewód do naczepy i zobaczę. Luzu na łożysku nie ma bo koło sztywno siedzi. Wszystko sprawdzone.
Post Wysłano: 02 kwie 2014, 14:05
GG: 4819725
Samochód: MAN
1mm to za dużo :wink:
Zakręć kołem i sprawdz napiecie zmienne :wink:
MAN
Post Wysłano: 02 kwie 2014, 20:27
Jak ty odczytujesz kody błędów z naczepy w ciągniku ?
Post Wysłano: 02 kwie 2014, 20:58
sprawdzilem to napiecie zmienne i na jednym i drugim caly czas sie zmienia na wieksze proporcje czyli czujniki dobre i koronka tez. Nie wiem skad te bledy.
