Post Wysłano: 06 maja 2014, 18:18
Samochód: VOLVO FH12 460
Dzięki,no lepszy efekt
Post Wysłano: 06 maja 2014, 19:52
Ta felga fabrycznie jest polerowana i zabezpieczona-tutaj widać że ktoś ją zapuścił...
Post Wysłano: 06 maja 2014, 21:16
viewtopic.php?f=3&t=16998 może jeszcze z 10 takich tematów.
https://www.youtube.com/watch?v=7ryGYWs ... r_embedded
Post Wysłano: 06 maja 2014, 21:23
GG: 3968324
Samochód: eFHacz
Masz racje jak była nowa to pewnie była polerowana ale jak ja ją kupiłem już przechodzoną to była kompletnie zmatowiała i miała wżery (resztki pozostały przy śrubach bo za grubą warstwę trzeba by zedrzeć żeby je zniwelować)
Post Wysłano: 07 maja 2014, 7:26
Felgi alu trzeba myć w lecie przynajmniej raz w tygodniu a w zimie dwa.Pył z klocków,zanieczyszczenia z drogi i sól robią swoje a efekty widać na Twojej feldze.
Post Wysłano: 07 maja 2014, 10:44
Ciężko jest utrzymać taki połysk,szczególnie jak się ciąga patelnie.
Post Wysłano: 07 maja 2014, 11:44
Zimą alusy to niewypał, przy naszej soli drogowej. Zaraz będą wżery.
Ja wiem, że to fajnie wygląda i pewnie zaraz zostanę zjechany, ale oddaj felgę do piaskowania, pomaluj proszkowo. Łatwiej utrzymać, wystarczy przemyć chemią a też ładnie wygląda.
Post Wysłano: 07 maja 2014, 14:26
Ja wolę co jakiś czas troche popolerować,ładniej wygląda. W zimie tylko połysk ginie,wżery się nie robią.
Post Wysłano: 08 maja 2014, 7:36
Jak robiłem u Norka to zestawy cały rok jeździły na alu i jak kierowca dbał to nie robiły się wżery.Najważniejsze to dbać i czyścić a po myciu zestawu wycierać felgi papierem lub szmatką.Jest trochę zabawy ale dla wyglądu warto :)
Post Wysłano: 17 maja 2014, 17:01
Czym polerować nowe felgi? Wychodzi mi brud z hamulców i nie mogę umyć tego płynem do naczyń, a chemią nie umyje bo zginie połysk. Myślałem żeby przelecieć to pasto polerską Tempo.
Post Wysłano: 17 maja 2014, 17:40
GG: 42752250
Wydaję mi się, że w tym wypadku pozostaje tylko Tempo ewentualnie innego rodzaju podobnego rodzaju środki
Post Wysłano: 20 maja 2014, 16:47
Tempo to syf. Dimer i szybko splukac.
Post Wysłano: 21 maja 2014, 16:33
GG: 3968324
Samochód: eFHacz
:lol:
I uzyskasz kolor białe aluminium, stopień połysku mat...
Post Wysłano: 21 maja 2014, 16:46
:lol:
Wierz mi, próbowałem nie raz, po 2 tygodnia stania na deszczu alu miałem tak zapuszczone, że pasta nie dawała rady. Dimer, spłukałem, przepolerowałem. Po sezonie sprzedałem i wierz mi, matu tam nie było.
Ale ok, polerujcie alusy tempo, tak trzymać.
Post Wysłano: 24 maja 2014, 22:02
Nie wiem, czy ktoś o tym pisał ale ja osobiście używam pasty aluchrom firmy K2. Wystarczy umyć dobrze felgę, albo nawet wykwasować i przepolerować szmatką przy użyciu pasty. Efekt gwarantowany. Polecam.
Post Wysłano: 09 kwie 2015, 20:05
GG: 3968324
Samochód: eFHacz
Próbował ktoś felgę po przetarciu papierem ściernym zamalować lakierem bezbarwnym? Będzie to trzymało czy za parę miesięcy się zacznie łuszczyć?
Post Wysłano: 09 kwie 2015, 20:11
Samochód: Ferrari
Zejdzie szybciej.
Post Wysłano: 10 kwie 2016, 16:44
Czy przy polerowaniu filc i bawełna są takie wazne, czy styknie sama zwykla szmatka?
Post Wysłano: 29 maja 2016, 12:16
Samochód: Fh16 580
Felgi Alcoa Dura-Bright po roku użytkowania w naczepie (wywrotka) nie były polerowane ani razu! naczepa myta jest dimerem (często w dużych ilościach) i przy feldze można się ogolić 8) podczas gdy te zwykłe (starsze) niebieskie alcoa wymagają ingerencji aluchromu co drugie-trzecie mycie żeby efekt był lustrzany
polecam!
te felgi nie wymagają polerki i to jest 100% prawda, no chyba że jesteś januszem który leje kwas litrami bo nie chce mu sie ruszyć szczotkooo....
Post Wysłano: 07 cze 2016, 19:39
GG: 4819725
Samochód: MAN
Ja właśnie jestem na etapie renowacji felg po zimie. Tragedii nie ma bo z roku na rok trzeba dużo mniej pracy włożyć :wink: Wychodzi na to że auto z tymi felgami jest od nowości czyli 8 lat były w stanie strasznym całe białe z wżerami. W tym roku użyłem papieru 320 na ranty tam gdzie przednia felga styka sie z oponą. Przez te otwory najbardziej pyli pył z klocków później całą felgę 500 i na tym kończę szlifowanie. Nie ma sensu się bawić i ciąnąć aż do 2000 bo efekt po papierze 500 jest i tak bardzo dobry. Owszem są malutkie ryski ale bardzo drobne. A idąc od 300 do 2000 wodnego na wszystkie 4 felgi braknie nam sezonu i znów będzie zima :mrgreen: . Poleruje je pastą aluchrom na lato raz i powtarzam po około 2 miesiącach. Aha odradzam mycie felg chemią do aluminium przed cała robotą bo wżery się powiększają. Ja stostuję jedynie rozpuszczalnik w celu usunięcia smoły z felgi. Efekt cały czas jest ten sam nic nie matowieje. Auta nie myje chemią tylko szamponami. To efekt moich 10-ciu godzin jutro ostatnia prawa tylnia felga :wink: Efekt w realu jest dużo dużo lepszy :wink:
MAN
