Strona 31 z 45 [ Posty: 887 ] Przejdź na stronę Poprzednia 129 30 31 32 3345 Następna
Tak jak piszesz zzx, pasy nie utrzymają takiego materiału. Ladunek przesunął mi się właśnie do przodu i jest teraz zaparty o kontenery.
Stal to jednak śliski temat :) Poprawilem i ponaciagałem pasy. Niestety żadnej palety nie miałem, żeby włożyć między ladunki dlatego tak było ułożone.
Upomnę się o pasy i zamki do nich, bo ostatnio 3 pożyczyłem od kolegi. Inaczej miałbym tylko 7 pasów do wykorzystania i na tym byłby finał.
Ja zapiołem to tyloma pasami ile miałem i najlepiej jak umiałem, a angole mówią, że 3, max 4 i będzie dobrze.
Sent from my GT-I9100
ten ładunek jest jeszcze dlatego trudny do zapięcia bo jest śliski dlatego pisałem o przekładkach i podkładkach antypoślizgowych.
dodatkowo nie możesz go od góry ściągnąć np. łańcuchami bo go zniszczysz.
nie zapomnij upomnieć się o maty antypoślizgowe - po ich podłożeniu pewnie ładunek by się nie przesunął. choć w przypadku tak dużych paczek rur należało by pewnie jako zabezpieczenie (przed przesunięciem do przodu) zastosować coś innego czyli może siatki ( z małymi oczkami), ale nigdy ich nie widziałem ( w naturze) więc nie będę się wypowiadał.
wracając jeszcze do zdjęć, które zamieściłeś wcześniej - to nie są zdjęcia z tego samego transportu.(być może chodziło tylko o pokazanie ładunku który był z przodu).
Tamte palety z białym ładunkiem zrzucilem wcześniej. Później zaladowali mi metalowe kontenery, a po tym te profile.
Powiem Ci, że przesunął się nie cały po podłodze, a po prostu te rutki się wysunęły do przodu i to nie wszystkie.
Najlepszym rozwiazanjem bg tego uniknąć było odstawienie ladunku do przedniej ściany lub palety, ale niestetynie było takiej możliwości.
A o jakich przykładach mówisz? Mogłbyś jakaś fotkę przykładową wrzucić.
popatrz na taką stronę:
https://www.allsafe-group.com
Cały ładunek przesunął się po tych dolnych rurach przy mocniejszym dochamowaniu.
Oparł się o te kontenery i po dociągnieciu i poprawieniu pasów już reszta drogi upłynęła bez niespodzianek.
Dzięki zzx za link. Jutro przejrze dokładnie i poczytam. Poki co tylko rzuciłem okiem.
GG: 6032020
Pany, skoro temat się rozkręcił, to i ja zapytam :mrgreen:
Raz na jakiś czas mam przyjemność transportować cuda ze zdjęcia poniżej.
Sztuk łącznie w tym przypadku 552, palet 23, ustawione 3 "jedynki", ofoliowane łącznie 7 palet (pierwsze z przodu i dwie ostatnie), waga jednej palety to wg firmowej tabeli: 990 kg. Naczepa firanka, deski aluminiowe po obu stronach. O ile w przypadku foliowanych wszystkich palet, zabezpieczenie byłoby prostsze, to w przypadku powiązanych jedynie taśmami, zaczynają się schody. Jak Wy byście postąpili z zabezpieczeniem takiego towaru? :wink:
Samochód: Jelcz 105 ;P
To samo co Pan Krzysztof S. wobec słynnego Pana D. całe szczęście dla tego drugiego, że biurko było miedzy nimi :lol:
Jak to jak? Paleta na odwyrtkę i pasem do ścisnąć, w końcu polski kierowca zna tylko tako sposób :wink:
Za Roburem wszyscy sznurem...
GG: 6032020
Paleta nie ściśnie wszystkich keg, kiedy nie jest ofoliowana w całości, zawsze jakiś luźny słupek zostanie. Kto to ten S.? :mrgreen:
Moja propozycja paleta na górę mocować poprzez opasanie do paki i pościągać np. po 4 palety razem, żeby się nie wysypało. Jak po opasasz palety poziomo to będą miały ciężej by się przemieścić.
https://www.youtube.com/watch?v=7ryGYWs ... r_embedded
Już widzę jak ktoś tam targa pelty (o ile w ogóle je ma).
Deski na górę dla formalności to max.
Super Space Odysey mówi ci coś?
Edit:
Jak swego czasu Harnasia z Faszystlandu targali to była norma :wink:
GG: 6032020
Edit:
Chyba Ci się nazwiska od tej 3 tonowej konstrukcji poprzestawiały :mrgreen:
Harnaś "spływa" nadal zza zachodniej granicy, chłopaki ładują 29 palet, ustawione "do czoła", bez żadnych jedynek, 13,5 t na ciągnącej. Co ciekawe, taki jest zalecony schemat załadunku ze strony niemieckiej oraz zakaz zakładania jakiegokolwiek zabezpieczenia (pasy, palety, itp.), jedynie listwa rozporowa i maty.
Ostatnio zmieniony 21 cze 2014, 23:01 przez Cukierr, łącznie zmieniany 1 raz.
Przepraszam nie dopisałem gwiazdki, to dane z przed dwóch lat, a że pseudopiwo dale z zachodu leci to nie wiedziałem...
Jak ładowałem ostatnio piwo w puszkach w niemczech ani mat, ani belki, nic.
Z kolei w coca coli w hale do napojów kazali mi złożyć pas i opasać ostatnią paletę bo nie miałem belki, a w kolejnym przypadku w innym zakładzie minimum dwie belki rozporowe na tył, inaczej nie ma co wjeżdżać na zakład.
Na CC od dawna dwie belki to był standard w 2009 w kraju tego wymagali.
Samochód: R420
Może zabrzmi to śmiesznie, ale rada dla początkujących kierowców, jak zakładacie tylną belkę, to zwracajcie uwagę, czy na jej końcach są "gumy". W bardziej wysłużonych belkach, gumy te lubią spadać, a tarcie aluminium-drewno, albo aluminium-aluminium jest za niskie, aby belka się nie przesunęła. Miałem już taki przypadek, że nie zwróciłem uwagi, że na jednej z belek nie było gumy i przy rozładunku wody niespodzianka - cała paleta przekrzywiona, belka krzywa, usunęła się aż natrafiła na opór, do końca naczepy.
Chciałbym jednak prosić o wypowiedź Cyryla odnośnie mojego pytania o przewóz wody, ewentualnie można tu dorzucić w/w kegi.
Kto będzie winny przy uszkodzeniu naczepy i/lub ciągnika przy hamowaniu?
Jeśli hamowanie było z winy np. osobówki i doszło do kolizji (bo inaczej i tak by zwiała), to z automatu z OC osobówki będą naprawione szkody, które spowodował niezabezpieczony ładunek? Którego zabezpieczyć się nie dało, albo "nie dało", albo takie wręcz były wytyczne zakładu?
Czy może zakład ponosi tu odpowiedzialność, a może po prostu OC przewoźnika, ale to chyba tylko w zakresie szkód na ładunku, a nie na pojeździe? Szkody spowodowane przez niezabezpieczony ładunek to chyba tylko usuwa AC? a dziadtransy w ruchu krajowym ze starymi autami pewnie takich polis unikają?
Samochód: Ferrari
Normalna rzecz, trzeba dać grubą matę na deskę i dopiero zaciągnąć belkę.
Ładnych parę lat temu kierowca (z prawdziwego zdarzenia) z mojej firmy miał sytuację tego typu, że osobówka wtargnęła przed niego i w wyniku awaryjnego hamowania doszło do zerwania pasów i przemieszczenia się horrendalnie drogiej maszyny i uszkodzenia szafy sterowniczej. Szczęście w nieszczęściu, że ładunek był zabezpieczony przez nadawcę nowymi pasami w ściśle określony sposób i sporządzono po załadunku dokumentację fotograficzną. Po sądowej batalii ubezpieczyciel (OC osobówki) wypłacił odszkodowanie). W przypadku takiego towaru załadowanego "na pałę" chyba się można domyślić jak by to wyglądało.
kiedyś kilkakrotnie ładowałem się w D w firmie zajmującej się produkcją lakierów H-3 Lacke (chyba tak się nazywała).
zabezpieczenie palet z bębnami z lakierem było proste.
na górę odwrotnie paleta i przypięcie pasami, w miejscach gdzie paleta stał pojedynczo puste miejsca wypełnione paletami i na górę odwrotnie paleta i pasy - ładunki z ADR. po załadunku robione zdjęcia czy zabezpieczenie prawidłowe i w drogę - tylko tam palet jednorazówek nowych było do oporu - nadrzędnym celem było prawidłowe zabezpieczenie ładunku.
w innym miejscu w porcie w beneluxie widziałem naczepę z beczkami 200 l (beczki piętrowane na paletach) zabezpieczoną podłużnymi deskami złączonymi pod kątem (zamiast kątowników) chodziło o długość zabezpieczenia i do tego zakładane były pasy przez wierzch i też spełniało swoje zadanie - taka naczepa przychodziła z portu i też był to ADR.
Na górę deski z naczepy na krawędzie beczek, na to narożniki i pasy.
Ewentualnie na górę puste palety (jak można je zdobyć na załadunku) i pasy...
takie kręgi piwa jak wiozłem to złapałem pasem deski boczne i jazda,jakoś innej opcji nie widziałem,
B - 21.05.2010 C - 29.04.2013
E - 03.07.2013 KW- 10.05.2013
Nie mylili się tylko Ci, którzy nigdy nie żyli.
Moderator
Moderator
Ja znowu często widuje gościa na Częstochowskim Wienerbergerze jak załadują mu naczepę firanke zasuwa plandeki,otwiera tylne drzwi zakłada belkę i cześć.
Jak uważacie czy dla naczepy pustaków to dobre zabezpieczenie :?:
