Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 25 kwie 2013, 8:01
praktycznie w jednym momencie, ciężko kręci się kierownicą , zrobiłem około 1000km i niby teraz keci się jak wcześniej, choć raz po raz, czuć że idzie ciężko.
Olej w układzie wspomagania w normie, wąż przy pompie wspomagania upocony.
Dodatkowo słuchać dość mocne stukanie pod nogami, głównie przy ruszaniu czy np wchodzeniu w rondo, sam nie wiem czy to idzie z układu kierowniczego, czy z zawieszenia.
jakieś podpowiedzi?
Post Wysłano: 25 kwie 2013, 8:57
Ja obstawiam krzyżaki w kolumnie kierowniczej. Kolega tak miał, prysnął WD-40 i na jakiś czas przeszło. Generalnie to typowa usterka dla Magnum.
Post Wysłano: 25 kwie 2013, 21:35
Lub zatarte zwrotnice.
Post Wysłano: 25 kwie 2013, 22:13
a pukanie, właściwie czuć to jak ruszam, lub na rondzie, przy jeździe na wprost nic.
fakt zwrotnice troszkę zaniedbane :/ teraz chodzi normalnie, ale doskwierają mi te stuki puki, nie wiem czy to ze stabilizatora, czy zawieszenia kabiny, Merc był jakiś łątwiejszy to rozkminienia
Post Wysłano: 12 maja 2013, 9:32
Samochód: Man 14-232
Ja tez mam podobny problem w Man-ie M90 dosyć ciężko się kręci,olej w normie.Zwrotnice smarowane wszystko zadbane.Tylko moczy mi trochę z zbiorniczka na dole bo miałem klejony.Może się po wietrzyć?
Zamówiłem już zbiorniczek i oryginalny przewód(bo miałem gumowy który popękał) i będę zmieniał tylko jak odpowietrzyć po całej robocie?
Post Wysłano: 12 maja 2013, 13:27
odpowietrzanie polega na kręceniu kołem kierownicy od jednego oporu do drugiego - najlepiej na podniesionych kołach.
w trakcie sprawdzaj ilość płynu w zbiorniczku oraz nie zapomnij o założeniu nowego filterka :).
Post Wysłano: 13 cze 2013, 21:00
Dzięki wszystko śmiga elegancko :)
Post Wysłano: 24 lip 2014, 21:44
Witam ponownie :?
Po bliskim spotkaniu z osobówką byłem zmuszony znowu wymienić te przewody.Po odkręceniu przewodów z kolumny i od pompy w sumie zleciało ok 1,5l oleju ,po założeniu nowych i zapaleniu weszło 2l :roll: oraz pojawiło się piszczenie pompy przy skręcaniu(kręcąc kierownicą obroty silnika troszkę się zmieszają) czyli mam rozumieć ze szykuje się wymiana całej pompy? czy jakiegoś podzespołu ?
Post Wysłano: 24 lip 2014, 22:06
Skręć w prawo na max i poczekaj ze 3 min.
Może jak auto stało w trakcie naprawy to zwrotnice staneły ?
Post Wysłano: 29 lip 2014, 21:46
Po poniesieniu przodu i kilkunastu skrętach pompa odpukać pracuje jak nowa :wink:
