Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Samochód: Scania 124L 400
Witam!
Mój problem to Scania 124L 400 z 99r. Mianowicie podczas hamowania ściąga ona w prawo. Zacząłem od sprawdzenia ewentualnych luzów w zawieszeniu i układzie kierowniczym, jednak takowych nie było. Wymieniłem tarcze i klocki hamulcowe z tylu i z przodu lecz nic to nie dało. Co może być przyczyną? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony 21 lip 2014, 11:53 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Zmieniona nazwa tematu. Przeniesione do właściwego działu.
Najprościej - sprawdź, podłączając manometr pod każdy siłownik, czy po obu stronach każdej osi wartości ciśnienia przy wciśnięciu hamulca są takie same. Oczywistym jest, że ciśnienie dla przedniej osi będzie inne jak dla tylnej, chodzi tu o kwestię jednakowego ciśnienia w lewym i prawym kole.
Inną sprawą jest to, czy sprawdzałeś szpickop w resorze. Był już kiedyś na forum podobny przypadek i przyczyną całego zamieszania był brak tego elementu.
Dziękuję za odpowiedź. W sobotę jak tylko będę miał czas sprawdze to.
Dokladnie sprawdź cisnienie na silownikach.
Jeśli będzie ok, do sprawdzenia samoregulator w lewym kole, ogolnie cały zacisk.
Jeśli masz bębny, to grzechotka lub skończyły się nakladki.
Problemem okazał się być zacisk. Klocki hamulcowe były nierównomiernie zużyte ale sam zacisk był w dobrym stanie. Wymieniłem klocki na wszystkich kołach lecz to nie pomogło, dopiero kiedy podmieniłem zacisk na prawym przednim kole przestało ściągać. Po wymianie obu zacisków z przodu problem ustąpił. Dziękuję za rady i podpowiedzi. Pozdrawiam!
PS. Ciśnienie po obu stronach jest takie same.
Standardowo zardzewiała lornetka w zacisku. To się w godzine naprawia.
