Strona 1 z 1 [ Posty: 13 ]
Post Wysłano: 12 sie 2014, 23:05
Samochód: DAF XF 105 410
Witam!!!
mAM mały defekt problem a mianowicie ja nacisne hamulec mocno to lewy zacisk hamulcowy mi zostaje nie odbija od razu lecz po około dwóch sekundach, jak wyciągnełem bolec i zawleczke od siłownika to siłownik też nie wraca od razu lecz po chwili a jest prawie że nowy, gdzie przyczyna problemu proszę o pomoc , z góry dziekuje !!!
Post Wysłano: 13 sie 2014, 7:08
EBS czy ABS , przód czy tył ?
Modulator padł
Post Wysłano: 13 sie 2014, 9:31
zacisk przód abs... Czyli padł modulator tak to jest ten mały zaworek z boscha 0265 351 118???
Jest to naprawialne, czy trzeba wymienić??
Post Wysłano: 13 sie 2014, 10:15
GG: 8587289
Samochód: 500dxi
Toć to grosze kosztuje.
PL - Skandynawia
Post Wysłano: 18 sie 2014, 17:27
A wiec tak modulator ok nie jest uszkodzony
Jak przytrzymam pedał hamulca to na początku trzyma mocno a później lekko zluzuje i bardzo powoli odbija do punktu zero
O co kaman
Post Wysłano: 18 sie 2014, 17:38
Odepnij siłownik, tam jest takie ramię i ono się zaciera. Jeśli jest zatarte, rozbierz przeczyść posmaruj i skręć.
Post Wysłano: 18 sie 2014, 18:22
siłownik ok ramie tez siłownik nowy zacisk porobiony
Post Wysłano: 18 sie 2014, 18:34
A ramię ręką się cofa kiedy odłączony jest siłownik?
Jeśli tak, to siłownik, jeśli siłownik ok, to modulator.
Tam już nic innego nie ma.
Post Wysłano: 20 sie 2014, 12:34
tak ramie chodzi wporządku, a jak odłącze ramie od siłownika ta sam siłownik też zostaje który jest nowy, modulator sprawdzony był zalożony nowy i było to samo nawet zamiast niego założyliśmy mufke czyli omineliśmy modulator i to samo siłownik zostaje cofa sie po około 3 sekundach. Jeszcze jest zawór rozdzielaący na koło prawe i tylne db2246 knorr może to on leci w kulki dodam jeszcze że koła przednie nie hamują zbyt równo.
Pzdr
Post Wysłano: 20 sie 2014, 14:47
witam
Skoro doszedłeś do zaworu o którym piszesz a cała reszta po nim w układzie jest według ciebie OK to odkręć od niego przewód na stronę z problemem daj lewe powietrze z zewnątrz np kompresora i zobacz cz układ działa prawidłowo .podając powietrze to tak jak byś hamował przez co masz możliwość sprawdzenia poprawności działania odcinka układu który sprawdzasz a wtedy będziesz wiedział w którym kierunku szukać problemu.
Post Wysłano: 20 sie 2014, 17:08
A WIEC TAK po podłączeniu powietrza z kompresora siłownik i zacisk cofa sie a wiec pracuje jak należy
Post Wysłano: 20 sie 2014, 23:02
zatem musisz szukać problemu od miejsca w którym podałeś powietrze tyle że nie w kierumku zacisku lecz reszty układu.Analogicznie odkręcaj przewody które są odpowiedzialne za działanie zacisku podając w nie powietrze az dotrzesz do miejsca "zaworu" który powoduje problem.
