Ciśnienia - Strona 2 - wagaciezka.com - Forum transportu drogowego
Tytuł: Re: Ciśnienia
Post Wysłano: 12 wrz 2014, 15:35
to kazde auto ma wyjście na podłączenie pistoletu do kół? i to jest na wyposażeniu kazdej ciezarówki?
a jakie orientancyjne są ciśnienia?
dzielą sie tez na bez ładunku i max ladunek jak w osobówce?
Post Wysłano: 12 wrz 2014, 16:45
Co rozumiesz przez "wyposażenie każdej ciężarówki"?
Nie ma czegoś takiego, jak "orientacyjne ciśnienia". Są tabele (podawane przez każdego producenta ciężarówek) i w zależności od rozmiaru ogumienia, ciężaru, który jest wieziony - w kołach ma być takie ciśnienie, jak podaje producent. Podkreślam raz jeszcze - wartości podane przez producenta samochodu są obligujące z uwagi na to, że on projektował samochód i wie jak się zachowuje w większości przypadków obciążenia.
Post Wysłano: 12 wrz 2014, 17:45
nawet w starze z 90 lat mozna podlaczyc pistolet i podpompowac kola?
w osobówce mam tylko 2 tabele do 3 osób i dla 5 i max obciążenia
Post Wysłano: 12 wrz 2014, 22:55
Bob500 zalozyłeś mnóstwo tematów. Nie wiem czy z braku wiedzy czy postów.
Pytania wręcz tendendyjne. Na każdej oponie jest napisane max ciśnienie.
Jester proszę ogarnij temat.
Post Wysłano: 04 paź 2014, 17:13
Wyciągne watek, bo zmiana temperatur nastąpiła. Powoli przygotowujemy naszych klientów do zimy i zmian temperatur. Od 2-3 tyg jeździmy i kontrolując dobijamy ciśnień. Wychodzi, że po spadku temperatur brakuje średnio 1 bar. Dla dużej opony to granica ale dla małej śmierć techniczna. Jak tam koledzy, przygotowania do zimy u Was ? :wink:
https://pneumaster.eu
Post Wysłano: 04 paź 2014, 17:20
A tu przykład jak można zepsuć oponę.....ale za to tanio pogłębili na jesienno-zimowe warunki :mrgreen: .... karkas do kosza a i przyczepności nie będzie :wink: ale za to za 20zł pogłębili i to bez odkręcania koła :lol:
Post Wysłano: 04 paź 2014, 17:57
Przyjechał traktorzysta do rolników to i opona z jodełką jak w traktorze się znalazła.
Post Wysłano: 04 paź 2014, 19:41
:lol: cos w ten deseń, dobrze ujęte ale i rolnika trzeba profesjonalnie obsłużyć a nie odwalić taka kichę :wink:
Post Wysłano: 17 paź 2014, 17:01
Ciśnienia powinno się mierzyć na zimnych oponach. Można na ciepłych? Jakie tolerancje przyjąć? Czy lepiej odczekać, aż ostygną? Jaki czas należy mniej więcej przyjąć, że jest im potrzebny do ostygnięcia?
Post Wysłano: 17 paź 2014, 19:35
tylko na zimno. Na ciepło to możesz sprawdzić czy mają ciśnienie lub nie. Wahania do 2 barów między ciepłym a zimnym. Najlepiej po nocy albo po długiej pauzie. Po 3-4 godzinach można przyjąć wartości jako miarodajne. poza tym wszystkim weź pod uwagę jakość manometru. Jeżeli masz zamiar sprawdzać ciśnienia manometrem za 40zł który tłucze się w kabinie pod siedzeniem to lepiej nie sprawdzaj wcale :wink:
Post Wysłano: 17 paź 2014, 20:49
No właśnie mam problem, żeby sprawdzić rano, bo samochód jeździ 6 dni w tygodniu. Dlatego pasowałoby mi sprawdzić po dniówce, może być wieczorem. Dzięki za informacje ;)
Post Wysłano: 17 paź 2014, 21:11
a to autokar ? Kierowca ma białą koszule i dwie lewe ręce ? :wink:
Post Wysłano: 18 paź 2014, 9:07
Sam jeżdżę, ale wolałbym sprawdzać po południu, niż o 6 rano przed wyjazdem ;)
Post Wysłano: 18 paź 2014, 10:02
wiem , że byś wolał ale miarodajniej będzie wstać 15 minut wcześniej :wink:
Post Wysłano: 18 paź 2014, 20:41
Moderator
Moderator
GG: 38530901
Samochód: Iveco
Ja dziś sprawdzałem ciśnienia po lecie, przody szerokie 8.5, tyły 70-tki 8, naczepa 8,2-3
Wszystko oczywiście dopompowane na zimno, po dobowym postoju :wink:
Będzie ok na zime?
STRALIS
Post Wysłano: 19 paź 2014, 12:36
Na ile powinny byc nalewki ziomowki nabite? 8bar tez?
Post Wysłano: 19 paź 2014, 13:01
co to jest nalewka zimówki ? Z zasady zgodnie z tabelą dla tego rozmiaru. :wink:
Post Wysłano: 19 paź 2014, 19:57
Ociu do naczepy to doloz troche jeszcze, ja tam do 9 dmucham a przod pilnuje zeby nie bylo mniej jak 9 wtedy mniej boki leca...na blizniaku przy 70kach z cisnieniem 8 bar troche srodek bardziej goli niewiem czy nie zejsc do 7,5 jak Michelin zaleca.
Post Wysłano: 19 paź 2014, 19:59
Ja na bliźniaku według instrukcji mam 7,5 :wink:
Post Wysłano: 03 gru 2014, 23:10
zostaw 8 tak jak masz chyba, że chcesz co 2 tyg sprawdzać. 7,5 to dolna granica jak się zapomni cycóś to zniszczysz opone. Tą różnicę 1-2 mm barku do środka opony mozna przełknąć :wink:
