Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Post Wysłano: 01 lis 2014, 11:58
Witam.Mam taki problem posiadam Scanie 2013r i gdy jade tak powyżej 70km/h to zaczyna mi trzepać kierownicą.Byłem na serwisie została ustawiona zbieżnośc,wszystko powiedzieli że jest dobrze a jednak trzepie dlatego zwracam sie do was z tym pytaniem?
Post Wysłano: 01 lis 2014, 12:05
Zdejm koła, załóż na wyważarkę zakręć i popatrz czy są proste, tzn czy nie biją. Opona może być wyważona idealnie, ale zwyczajnie być krzywa.
Bicie 1 - 2 mm jeszcze ujdzie, ale 4 - 5 to już tragedia. Aha, idealnie prostych opon nie ma.
Post Wysłano: 01 lis 2014, 17:39
W sensie taki szybki ruch prawo lewo? Mam u siebie, przy nowych oponach pierwszy rok nic, po roku znowu się pojawiło więc najprawdopodobniej to co wspomniano wyżej trzeba wyważyć ;)
Post Wysłano: 01 lis 2014, 17:49
Pisałem o biciu opony na feldze. Drgająca kierownica to już przegięcie.
Post Wysłano: 01 lis 2014, 18:21
A gdzie czuje się bicie na feldze? Kłuje w sercu?
Post Wysłano: 02 lis 2014, 5:21
Jak bicie nasila się przy 70-80km/h po odpuszczeniu gazu staje się nie do zniesienia, to sprawdź czy kamienie osadzające felge na piaście są całe.
Post Wysłano: 07 lis 2014, 14:57
Samochód: 2545
Masz centralne smarowanie?
Post Wysłano: 12 lis 2014, 19:53
Wyważ na nowo, nie działa.
Jeśli masz opony Conti to wyrzuć bo są prawdopodobnie trefne, może bedziesz mógł reklamować.
ASS, GAS OR GRASS !!!
NOBODY RIDES 4 FREE !!!
Kanio najlebszo!
