Post Wysłano: 21 lip 2013, 16:06
Samochód: SCANIA R 560
witam
Chce zamontować antenkę: sirio turbo 3000 pl , za kabina na uchwycie rynienkowym .
Z tego co liczę będzie wystawać około metra nad spoilery. Jeżdżę z platforma wiec naczepa nie będzie jej przysłaniać. Czy to będzie jakoś działać? Da się to jakoś zestroić w takim miejscu?
Ktoś z Was ma antenę w tamtym miejscu???
pozdrawiam
Remi
Post Wysłano: 21 lip 2013, 18:58
Samochód: DAF 105XF 460
XF montuje fabrycznie na tylnej ścianie i też działa i się nawet to stroi :lol: co do strat?? no wiadomo że są,bo to miejsce z założenia zabiera 50% możliwości pracy antenie :( (nie ma odbicia i do tego miedzy dwoma płaszczami stali musi to pracować ) ale za to zero kolizji z gałęziami :lol:
reasumując montujesz fajny bat ale tylko po to żeby dyndał - weź krótszą i na górę z nią :D 800 da rade :D
a nikt ci za darmo nie da!!!
Post Wysłano: 22 lip 2013, 10:08
W Highline zamontowałem antenę na uchwycie blendy po stronie kierowcy i zbiera bardzo dobrze, nie czepia o gałęzie. Musiałbyś tylko zrobić sobie kawałek podstawy anteny w kształcie litery L, który przykręcisz do uchwytu osłony. Tam masz dziury w tych uchwytach :)
Post Wysłano: 22 lip 2013, 15:49
o niebo lepsza opcja od tej pierwszej :D
Post Wysłano: 22 lip 2013, 23:30
Dzieki Panowie za odpowiedz.
Czyli to ze antena CB bedzie bezposrednio przy radiowej to nie przeszkadza?
Jakie antenki macie tam pozakladane i na jakie zasiegi mozna liczyc??
pozdrawiam
Post Wysłano: 23 lip 2013, 0:17
Samochód: brak
Przeszkadza; niestety...
1. forowicz Wagi Ciężkiej
Post Wysłano: 23 lip 2013, 14:24
Niestety, przeszkadza i to bardzo.
W najlepszym wypadku w takim sąsiedztwie antena CB się nie wystroi, w najgorszym zaś będzie sygnał podczas nadawania będzie zakłócał pracę radioodbiornika. Objawiało się to będzie albo "przytykaniem" radia (wyciszanie odbieranej stacji) lub też będziesz słyszał się w głośnikach. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, iż możesz podczas nadawania na CB walić tzw. trzecią harmoniczną, która będzie szła w paśmie 91 MHz.
Post Wysłano: 23 lip 2013, 19:02
No to sprawdzę tylko czy mi się to wystroi w następny weekend. Jak na magnesie przyczepiłem w tamtej okolicy to rzeczywiście dławiło mi radio FM. Jeśli się nie wystroi antenka na uchwycie ,to chyba sensu nie będzie tam jej montowac...
Jakieś lepsze opcje do takiej skakanki?
Post Wysłano: 23 sie 2013, 20:59
Antena(midland 100cm) zamontowana za kabina na uchwycie rynienkowym z glowka DV... ( fotke postaram sie wstawic jutro ).
Zasięg nie powala,oceniam na jakieś ok 2km jeśli chodzi o odbiór. Z nadawaniem może troszkę lepiej. SWR wyszedł mi troszkę dziwnie... na 1kanale około 1,3 ,na 20 i 40 kanale wskazówka tylko drgnie i zostaje na SWR=1. Przed wydłużeniem bata , przy pierwszym pomiarze, na kanale 1 SWR=1.6 , na kanalach 20 i 40 sytuacja identyczna ( drgniecie wskazówki i SWR=1 ). Troche mi dziwnie te pomiary wyglądają. Przy ustawianiu innej anteny na drugim aucie SWR wyglądał normalniej( nawet w granicach 2,5 ) , wiec SWR miarka jest sprawna...
Czy taki SWR zostawić, czy próbować stroic dalej?
Czy takie ustawienie może mieć wpływ na zasięg?
Post Wysłano: 23 sie 2013, 21:43
Jeśli o tym mowa, o nasłuchu swojego głos w głośnikach, i bliskości anteny radiowej od anteny CB.
Anteny miałem oddalone od siebie spory kawałek, CB na rancie drzwi po lewej stronie, FM na dachu po prawej stronie, i miałem nasłuch, a teraz gdy anteny są od siebie bliżej, i to sporo są bliżej, nasłuchu nie ma i zakłócenia mniejsze.
No a co do anteny no to jak wiadomo montażowa wygrywa, ja polecał bym umieszczenie jej na dachu kabiny jeśli masz miejsce :lol: zawsze nie jest pomiędzy kabiną a naczepą więc i zasię będzie większy, Antene dasz po skosie i o gałęzie haczyć się nie będzie, NO chyba że położona antena mocno osłabia zasięg
DAF 95XF 430
Post Wysłano: 24 sie 2013, 9:31
Zasięg nie powala,oceniam na jakieś ok 2km jeśli chodzi o odbiór. Z nadawaniem może troszkę lepiej. SWR wyszedł mi troszkę dziwnie... na 1kanale około 1,3 ,na 20 i 40 kanale wskazówka tylko drgnie i zostaje na SWR=1. Przed wydłużeniem bata , przy pierwszym pomiarze, na kanale 1 SWR=1.6 , na kanalach 20 i 40 sytuacja identyczna ( drgniecie wskazówki i SWR=1 ). Troche mi dziwnie te pomiary wyglądają. [...]
SWR ma tylko i wyłącznie wpływ na zasięg przy nadawaniu. SWR to nic innego jak współczynnik fali stojącej (WFS). Fala stojąca powstaje w wyniku niedopasowania impedancji anteny do impedancji nadajnika (50 ohm). Na jakość odbieranego sygnału ma wpływ kilka czynników, m. in. miejsce montażu, jakość montażu, jakość linii zasilającej (kabla antenowego), staranność wykonania połączeń elektrycznych. Montaż za kabiną... sygnał jest tłumiony przez ścianę kabiny i naczepy. Więc zalecam zmianę miejsca montażu, w miejscu, w którym antena nie będzie zasłonięta.
Anteny miałem oddalone od siebie spory kawałek, CB na rancie drzwi po lewej stronie, FM na dachu po prawej stronie, i miałem nasłuch, a teraz gdy anteny są od siebie bliżej, i to sporo są bliżej, nasłuchu nie ma i zakłócenia mniejsze[...]
W. cz. (wielka częstotliwość) ma to do siebie, że czasem lubią dziać się "cuda". A wchodzenie sygnału CB w pasmo FM zależy również od charakterystyki dookólnej anteny CB. Czasem może się zdarzyć, że blisko siebie anteny nie będą sobie przeszkadzały.
Post Wysłano: 04 wrz 2013, 20:17
Samochód: brak
Sirio Titanium 1200 na Scanii TL
Ale już niedługo będę montował coś dłuższego :D
Post Wysłano: 29 gru 2013, 22:19
a moze ktos ma patent (zdjęcie) na montaz Presidenta Jacksona w Scanii R Topline? Radio jest wieksze niz standardowy rozmiar DIN a nie chce ciac plastików nad głową. Posiadam akcesoryjna półke pod szybą i jedynym pomysłem jaki przychodzi mi do głowy to przymocowanie radia do niej ale ze względów estetycznych szukam innych rozwiazan ;) do kompletu myśle o jakimś helikalu np gamma lub coś w podobie na uchwycie przeciwsłonecznym.
Post Wysłano: 29 gru 2013, 22:34
Nie wydaje mi się, żeby Jackson był najszczęśliwszym rozwiązaniem do ciężarówki. Owszem, cenię to radio za selektywność, ale to w DX-ach i w "gęstym eterze" się sprawdza. Jackson za wąsko "chodzi" odbiornikiem, a jak wiadomo większość CB montowanych w samochodach albo nie stoi w częstotliwości, albo sieje jak popadnie. A w tym wypadku będzie ciężko o zadowalającą jakość korespondencji. Powiem tak: jeśli już musisz to pozostają Ci 2 wyjścia:
1. Podwiesić radio pod półką nad kierownicą
2. Zamontować mimo-wszystko na półce akcesoryjnej.
Co do anteny i jej montażu: Jackson (używałem to radio przeszło 4 lata tak jako stacjonarne jak i mobilne) jest czuły na SWR a zwłaszcza kiepskiej jakości połączenie z masą. Albo upalisz MRF-a, albo będzie Ci sprzęgało. Sprawdź czy miejsce, w którym chcesz zamontować antenę ma DOBRY kontakt z masą pojazdu. Z tego co pamiętam, to w Scanii blenda przeciwsłoneczna (bo o nią zapewne Ci chodzi) jest mocowana na kołkach plastikowych, w które to wkręcane są wkręty trzymające wsporniki. A taki sposób montażu nie gwarantuje sukcesów. Tak, jak i montaż do pałąków luster w większości aut.
Post Wysłano: 29 gru 2013, 22:48
znam wady jacksona mam to radio od dobrych 10 lat :) ale lubie nieraz sobie posiedziec na weekendzie w ssb, posiadam tez galaxy uranusa i nie zapadla jeszcze decyzja ktore radio wyladauje w scanii, sklaniam sie ku jacksonowi ( choc tak naprawde posiadane przeze mnie radio to zodiac tokyo klon jacksona tak dla scisłości) oba te radia sa takich samych wymiarów. Również wiem o bardzo dobrym umasowieniu i nie przyglądałem sie kwestii mocowania blendy bo jak na razie mam dylemat gdzie umocowac radio wiec staram sie rozwiazac pierwszy problem zeby pozniej przejsc do drugiego ;)
Post Wysłano: 29 gru 2013, 23:56
Samochód: brak
Ja jestem zadowolony z Jacksona w mobilu. Wole go niż K-PO DX5000.
Obecnie używam bez głośnika zewnętrznego.
Antena Sirio Tianium 1400 w oryginalnym otworze po stronie kierowcy. Dłuższej nie zamontuje na tej wysokości(ta już wiadukty i tunele haczy nawet w DE; oczywiście mówie o antenie zamontowanej w pionie).
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/ ... 4033_o.jpg
PS. Jedyne forum na którym fotki powodują rozjechanie się strony.
Ostatnio zmieniony 30 gru 2013, 0:06 przez Marecki, łącznie zmieniany 1 raz.
Popraw zdjęcie, bo rozjeżdżało forum.
Post Wysłano: 11 sty 2015, 16:41
Samochód: brak
Sirio Titanium 1400 i Lemm AT-291
Bez wiercenia i kombinacji w oryginalnych otworach.
https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hph ... e=552A8E4B
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/ ... 1ea8972eda
Post Wysłano: 11 sty 2015, 17:37
Samochód: jakiś tam Tyr...
Miałem się odezwać do Ciebie w tej sprawie. ;P jak się dobrać do strony kierowcy bo pasażera ogarnąłem. Montuje perwormera 600.
/by papatalk
Post Wysłano: 11 sty 2015, 17:48
Samochód: brak
Żeby to zrobić bezinwazyjnie to trzeba się sporo nakręcić i rozebrać to podobnie jak od pasażera.
Ja nie miałem tyle cierpliwości :twisted:
Post Wysłano: 11 sty 2015, 19:50
Ja do cierpliwych nie należę więc raczej z prawej będzie zamontowana. Ori Scanii jest z lewej ale poluzowana i chciałem poprawić. Chyba zostanie same mocowanie :)
/by papatalk
