Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Witam serdecznie.
Jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość.
Pojawił się problem z czujnikiem prędkości/impulsatorem na tacho i nie pokazuje prędkości prędkościomierz. Sprawdziłem przewody są w porzadku, nieprzerwane, nowy czujnik na skrzyni ale dalej nie działa.
Objawy to:
Workshop fault, retarder fault na komputerze pokładowym,
na tachografie błąd czujnika
na prędkościomierzu dwie kreski,
obroty tylko do 1,5tys dalej się nie wkręca.
Auto
Renault Premium 460DXI 2012
Może ktoś się spotkal z podobna sytuacja? Ewentualnie moglby podpowiedzieć co jeszcze warto sprawdzic
ściągnij magnes :lol:
hehe czyli to normalne przy uszkodzonym impulsatorze? to ciezarowka do roboty wiec nie wiem co ktoś z nia wcześniej robil wiem tylko ze impulsator jest nowy i nic to nie zmienilo.
Jedź na serwis tacho i Ci zdiagnozują. Może i jest coś nie tak z retarderem. Objawy masz takie jak przy jeździe z magnesem
Miałem to samo w moim Dixi, te obroty to nie przy 1200 odcina? Trzeba "sparować" nowy impulsator z tachem. 50 zł w każdym punkcie legalizacji.
najgorsze jest to ze ciezarowka była już na tacho tylko ze tu sa takie tumany ze podejzewam nawet nie sparowali nowego impulsatora.. dam znac jutro co wyszlo :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
