Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Post Wysłano: 10 lut 2015, 21:32
Mam problem, który pochłonął mi już trochę czasu, ale dalej nie został rozwiązany.
W moim Iveco daily mam dorobiony bak 260l, ale niestety korek do niego to jakaś samoróbka, którą się po prostu wyciąga bez żadnego zabezpieczenia. Zacząłem poszukiwania na allegro korka, który będzie można zamknąć na klucz, jednak bezskutecznie. Średnica wewnętrzna wlewu to odpowiednio 55mm w szerszym punkcie i 48,5mm w węższym.
Może ktoś będzie w stanie pomóc i wskazać drogę jak zdobyć korek, który będzie pasował do tego baku.
Zdjęcie wlewu:
http://fotowrzut.pl/HKZ53JDWVX/1/1
Post Wysłano: 10 lut 2015, 21:54
Post Wysłano: 10 lut 2015, 22:28
Dostępne zabezpieczenia czy korki do samochodów ciężarowych mają większe wymiary niż to co jest u mnie.
Pytałem wielu sprzedawców, ale nikt nie posiadał takiego właściwego.
Że jeszcze się nie znudziło ludziom udzielanie takich bezsensownych rad....
Post Wysłano: 10 lut 2015, 22:46
Panie bez sensowa odpowiedz, to ja mam jeszcze za Ciebie zadzwoni do producentów albo pojechać do ślusarza żeby zrobił pod wymiar.
https://www.youtube.com/watch?v=7ryGYWs ... r_embedded
Post Wysłano: 10 lut 2015, 23:01
Post napisałem z myślą, że może ktoś też ma dorobiony bak z takim wlewem lub podobnym i przerabiał temat.
Obdzwoniłem wiele firm z zabezpieczeniami i korkami do ciężarówek, ale żaden nie miał nic pod ten wymiar.
Ten korek, który mam obecnie jest wytoczony z jakiegoś tworzywa i ma dużą głowę, także wydaje mi się, że te zabezpieczenia do standardowych korków raczej nie podpasują.
Czy ślusarze też dorabiają korki do baków?
Post Wysłano: 10 lut 2015, 23:29
Pomierz korek jakie ma wymiary i wlew też tylko suwmiarką, a nie miarą to coś postaram się znaleźć. Co do ślusarzy to miałem na myśli dorobienie zabezpieczenia takiego jak to http://www.andpol.poznan.pl/foto/46_d.jpg
Post Wysłano: 11 lut 2015, 11:29
Wymiary w pierwszym poście są wymiarami mierzonymi suwmiarką.
Jest też zdjęcie wlewu od góry i widać na min, o które wymiary chodzi.
Gdybym znał producenta baku to było by prościej.
Takie zabezpieczenie raczej nie podpasuje (choć mogę się mylić) ze względu na konstrukcję korka, którego sama głowa ma wymiary 69,5mm x 18,5mm. To co wchodzi do środka to 48,5mm szer. x 50,5m długość.
Jest to tłoczone twarde tworzywo w kształcie wałka o dwóch średnicach.
Ostatecznie trzeba będzie coś dospawać.
Post Wysłano: 25 lut 2015, 15:22
Coś widzę, że także Tobie Twoja rada nie pomogła 8)
