Strona 1 z 1 [ Posty: 15 ]
Post Wysłano: 30 sty 2015, 18:04
Samochód: DAF XF 105 410
Witam!!!
Mam taki problem a mianowicie
W mojej Renuwce premium 400 nagle zaświecił sie stop w tylnych lampach jak nacisne pedał hamulca to świecą mocniej a jak puszcze to nie gaśnie, jak by tego było mało to zaświecił się tez kierunkowskaz prawy świeci światłem ciągłym nie przerywanym i jeszcze świecą same od siebie liczniki bez włączonych pozycji czy też mijania.
Prosze o pomoc bo coś tu świruje!!!!
Ratunku
Ostatnio zmieniony 30 sty 2015, 19:02 przez ELS, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 30 sty 2015, 18:12
sprawdź wiązkę elektryczną która wychodzi z kabiny do tyłu pojazdu, może być też zwarcie w gniazdku na naczepę (przyczepę) lub w puszce rozdzielającej z tyłu ramy - tak na pierwszy rzut oka wygląda na słabą masę.
Post Wysłano: 30 sty 2015, 18:59
na słabą mase ale światła bardzo mocno świecą, magia,
czyli odkręcić ta obudowe czarną pod maska tak,??
A puszka wiem gdzie ale to dopiero jutro to jest solówka
Post Wysłano: 30 sty 2015, 19:07
tak pod tą czarną osłoną z prawej strony masz wszystkie przewody, które wychodzą z kabiny - jak pójdziesz po wiązce to często w miejscu wejścia wiązki w ramę jest przetarcie.
jeżeli nie ciągasz przyczepy, a masz gniazda elektryczne to tam możesz sprawdzić czy nie ma zwarcia.
Post Wysłano: 30 sty 2015, 19:12
Nie nie ciagne przyczepy ale gniazdka mam czy w nich jest stały plus?? Zeby cały zas sie palił stop
Post Wysłano: 30 sty 2015, 19:23
jest w dwóch - jednym normalnym, a w drugim od ABSu.
w mojej ocenie zacznij od wiązek odłączają pojedynczo przewody od zacisków i wyjdzie ci gdzie masz zwarcie - tam jest prosta instalacja.
Post Wysłano: 30 sty 2015, 19:27
od wiązek pod atrapą z przodu kabiny tak
Post Wysłano: 30 sty 2015, 19:55
tak od tego zacznij - odłącz cały tył i zobacz co się będzie działo
możesz mieć jeszcze zwarcie w lampach.
takie pisanie bez oglądania to szukanie igły w stogu siana.
Post Wysłano: 30 sty 2015, 22:55
Sprawdziłem tylne lampy i w lampach jest ok
Post Wysłano: 31 sty 2015, 8:30
przeczytałem cały temat od początku i w mojej ocenie masz przerwany przewód masowy - który musisz poszukać.
jak masy nie będzie i prąd będzie szedł przez kierunkowskaz i może iść przez oświetlenie deski rozdzielczej.
szukaj braku masy z tej strony z której świeci się kierunkowskaz
Post Wysłano: 31 sty 2015, 12:30
A wiec tak w lampie prawej masa ok
Jak wyłączyłem gruby przewód o symbolu 522 to stop i kierunkowskaz zgasł, kierunkowskaz miga lecz ze stopem razem, niewiem normalnie magia świąt
Post Wysłano: 31 sty 2015, 12:57
rozprułem tylną wiązke co idzie do abs i 2x 7 pin i masakra tam az sie spawa w niej, syf gnój i wogóle szkoda gadac, mam nadzieje ze to bedzie to, a 522 to chyba stały plus
Post Wysłano: 31 sty 2015, 13:40
to może być przyczyną usterki.
sprawdź czy jeszcze gdzieś coś się nie dzieje.
ten gruby+ (dodatkowo + stały cienki też będziesz miał na abs) to na pewno idzie do ABSu w oświetleniu masz same cienkie przewody.
ok znalazłem wymieniłem uzkodzone przewody i jest oki
Dzieki za pomoc jestem wdzięczny :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 11 gości
