Strona 1 z 1 [ Posty: 5 ]
Post Wysłano: 25 lut 2015, 20:59
GG: 3968324
Samochód: eFHacz
440 E3 po jakimś czasie od zatankowania paliwo w zbiorniku nabiera czarnej barwy. Czy to możliwe żeby do baku przedostawał się olej silnikowy? Jeśli tak to w jaki sposób i czy jeżdżenie z tym może uszkodzić pompowtryski?
Post Wysłano: 26 lut 2015, 0:38
Samochód: 105.410
pompka paliwa do wymiany
Post Wysłano: 26 lut 2015, 2:15
To chyba by tam się musiał przedostawać olej ze wspomagania, bo w 13 litrowym silniku pompa paliwa jest przykręcona do pompy wspomagania.
Ja bym się skupiał przy pompowtryskiwaczach.
Post Wysłano: 26 lut 2015, 10:16
GG: 3968324
Samochód: eFHacz
Gdyby przedostawał się olej ze wspomagania to pewnie paliwo by barwiło na czerwono, a jeśli to wina pompowtrysów to na stół i do sprawdzenia czy raczej winne są oringi uszczelniające pompowtrysk z głowicą?
Post Wysłano: 11 mar 2015, 20:18
GG: 3968324
Samochód: eFHacz
Powodem barwienia paliwa na czarno było... paliwo wątpliwej jakości. Przy tankowaniu miało normalną barwę ale jak postało kilka dni robiło się czarne samo z siebie. Zmieniony dostawca paliwa i problem z barwieniem znikną. :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
