Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 25 lut 2015, 15:53
GG: 1712545
Samochód: DAILY, MB Mp3, MAN TGA
Witam,
w MAN-ie co jakiś czas pokazują mi się takie błędy: EBS DIAGNOSIS 04870-08 i TCU 00161-08, skrzynia wtedy zaczyna szwankować sama przeskakuje z Automatu na Manual i spowrotem, najbardziej na nierównościach(jakby coś nie łączyło). Objawy te odczuwalne są też rano na zimnym silniku, wtedy bieg nie zawsze chce wskoczyć a jak ruszy to dojdzie do 6 biegu i nic dalej. Po rozgrzaniu wraca do normy...
Ktoś pomoże?
Post Wysłano: 26 lut 2015, 10:49
Sprawdź wtyczki na skrzyni biegów
Post Wysłano: 26 lut 2015, 15:09
GG: 1712545
Wtyczki były sprawdzane i wszystkie są OK, jedna została wymieniona bo była uszkodzona ale to od retardera. Jedynym pomysłem jaki mi się nasuwa jest wymiana czujnika prędkości wału, jest on ponoć wbudowany w skrzyni (błąd TCU 00161-08) na liście kodów wskazuje właśnie na niego.
Dodam jeszcze, że zaczęło się to dziać po wymianie sprzęgła.. Może rzeczywiście potrzeba je przeczycić i dobrze podociskać.
Ostatnio zmieniony 26 lut 2015, 15:40 przez beny321, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 26 lut 2015, 15:18
W skrzynie masz wkręcone dwa czujnik od obrotów masz po lewej stronie a poniżej masz od tacho.
Równie dobrze może być coś z wtyczką od tego czujnika, Jest to wspólna wiązka elektryczna co łączy wysprzęglik z wybierakiem skrzyni biegów
Post Wysłano: 26 lut 2015, 15:48
GG: 1712545
Dopisałem wyżej, ze zaczęlo się to dziać po wymianie sprzęgła, po dwóch tygodniach jazdy od wymiany znow auto poszło na ten sam warsztat, stwierdzili, że wtyczki są OK bo żadnych błędów na komputerze nie ma. Kierowca również mi zgłosił, ze wyskoczył mu błąd na tacho jakis czas temu. Jak samochód zjedzie z drogi to muszę chyba sam sie pod nim połozyć i posprawdzać te wtyczki.
Post Wysłano: 26 lut 2015, 15:59
Lub coś skopali przy wymianie sprzęgła.
Miałem podobny przypadek na kompie zero błędów a skrzynia raz działała raz nie.
Pomogło po doginanie tulejek w wtyczkach coś tam nie stykało na tych pinach
Końcówka 08 oznacza zniekształcony sygnał
Post Wysłano: 26 lut 2015, 17:53
GG: 1712545
Napisałes mi o tych dwóch czujnikach wkręconych w skrzynie. Powiedz mi jeszcze, bo nie mam teraz samochodu zeby tam zajrzec. Te czujniki są wbudowane od góry w kasete czy pod spodem na skrzyni??
Post Wysłano: 26 lut 2015, 18:25
Pod spodem wkrecone w skrzynie biegów
Szukaj po lewej stronie skrzyni
Post Wysłano: 27 lut 2015, 14:43
W automacie czujnik predkosci obrotowej na wejsciu do skrzyni , na co sugeruje blad 161 ,znajduje sie w samym aktywatorze na skrzyni . Te czujniki na zewnatrz to czujnik predkosci na wyjsciu ze skrzyni .
Moze byc uszkodzony sam czujnik jak i sprzeglo ktore nie spina/rozpina silnika ze skrzynia .
