Post Wysłano: 06 mar 2015, 13:57
Może ktoś z Twoich znajomych zna radcę prawnego? Przepisy przepisami, ale często są niejasne jak mówisz. Radca doradziłby w tej kwestii.
Post Wysłano: 06 mar 2015, 22:43
zanim zaczniemy szukać radcy prawnego trzeba zapoznać się z Prawem o Ruchu Drogowym, bo trochę się zmieniło.
kiedyś w pojęciach podstawowych - definicjach było 58 punktów i kończyło się na VIN, dzisiaj w tym zakresie doszły 3 punkty: czterokołowiec, czterokołowiec lekki i wózek rowerowy, a ponad to jest punktów 83.
znajduje się tam definicja "maksymalna masa całkowita" jakie określenie jest właśnie w rozporządzeniu o dowodach rejestracyjnych.
kolegów z tego forum powinny zainteresować takie określenia jak: ładunek niepodzielny, pojazd nienormatywny, czy pilot.
Post Wysłano: 07 mar 2015, 14:07
Mógłbyś przytoczyć definicje maksymalnej masy całkowitej??
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 08 mar 2015, 7:57
a czy to tak trudno kierowcy zawodowemu lub chcącemu nazywać się zawodowym, znaleźć w internecie znowelizowane prawo o ruchu drogowym i formie pliku tekstowego wrzucić sobie gdzieś w komputer, aby móc sprawdzać?
Post Wysłano: 08 mar 2015, 13:00
Przecież to jest to samo co DMC tylko zmieniona nazwa ?
4)maksymalnej masie całkowitej - rozumie się przez to największą masę pojazdu obciążonego określoną w zależności od jego konstrukcji przez producenta;
Post Wysłano: 09 mar 2015, 0:06
Z tego co podałeś nie , bo DMC ustala też "prawo" a tu tylko producent.
Post Wysłano: 09 mar 2015, 7:07
z tą definicją chodzi o to, że rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów określało znaczenie rubryk O.1 maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg) i O.2 maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg), tak aby to odpowiadało wymogom znowelizowanej dyrektywy Rady UE 1999/37/WE z 29 kwietnia 1999 roku w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów.
jednak problem tkwił w tym, że w Prawie o Ruchu Drogowym do tej pory mieliśmy definicję DMC (dopuszczalną masę całkowitą), RMC (rzeczywistą masę całkowitą) i MW (masę własną), a nic nie określało co to jest maksymalna masa całkowita. i teraz to wyprostowano.
można było albo zmienić rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, ale ono musiało być spójne z dyrektywą Rady UE 1999/37/WE z 29 kwietnia 1999 roku w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów, więc dodano definicję MMC w Prawie o Ruchu Drogowym.
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 1 gość
